Vorderrad Bremse mit Stahlflex schlecht
FXB82
Re: Vorderrad Bremse mit Stahlflex schlecht
Beitrag von FXB82 »
Hallo yythoss
Ich fahre vorne und hinten SBS Beläge und gelochte Scheiben,seit dem bremst der Roller wie verrückt.
Gruß Uwe
Arsch
yythoss
Beitrag von yythoss »
Die Bilder sind aus dem Netz und ja, ich habe links und rechts eine Bremsscheibe.
Ich werde nun mal folgendes versuchen:
1.) DOT 4 raus und DOT 5 rein.
2.) Scheiben prüfen, ob sie hart sind und evt. tauschen.
3.) Beläge prüfen ob sie hart sind und evt. neue rein.
Dann sollte das doch einigermaßen bremsen mit original Sattel.
Mal sehen bis wann ich was neues weiß und schreibe Euch, was es nun war.
Danke nochmals an alle für die super Tipps.
yythoss
yythoss
So, ich habe nun das Problem gefunden.
Ich habe um das Problem einzukreisen Stück für Stück gemacht.
Zuerst habe ich die Bremsscheiben geprüft, ob diese hart sind. Was soll ich sagen, nur mit etwas Schmirkelpapier konnte ich sofrot bemerken, dass diese steinhart sind. Nach dem ich biede getauscht habe, war das Problem schon erledigt. Die Bremse bremst wieder völlig normal.
Zusätzlich habe ich im Anschluss aud DOT5 umgestellt und neue Bremsbeläge vorn rein gebaut, da ich ja nicht wußte, ob diese nicht auch schon wieder hart geworden sind.
Danke für Eure Hilfe.
