Vielen dank für den Link,sowas hab ich gesucht!!!
Sven
Läuft immer noch nicht!!!??
- rainer_aus_ulm
Re: Läuft immer noch nicht!!!??
Nee ...
wenn du bei einem Vergaser (egal welcher) das Gemisch abmagerst (Super-E: Drehen im Uhrzeigersinn = Mager) wird jeder Motor erstmal schneller.
Hi Sven
Rainer hat's schon geschrieben.
Rein drehen ist magerer und der Motor dreht erstmal höher.
Gibt ein paar Vergaser da ist es andersrum bei denen gibst du über
die Schraube mehr Luft.(zB Baumarktroller)
Mit der Colortune Kerze sieht man wunderbar wie sich das Gemisch ändert.
Geht natürlich auch ohne.
Du hast uns immer noch nicht verraten welche Zündung du jetzt fährst.
Oder hab ich das überlesen??
Hast du deine Beschleunigerpumpe schon kontrolliert??
Lufi runter und Gasgeben dann müsste im Ansaugrohr des Vergasers
Sprit eingespritzt werden.
Bei meinem Möpel habe ich ohne diese einspritzen keine Chance den Motor im kalten Zustand anzukicken.
Gruß Martin
Gruß Martin
ok,dann werde ich mich nochmal mit der Vergasereinstellung beschäftigen,
die Super E beschreibung auf Shovelschuppen ist mir dabei echt ne große Hilfe wie ja schon geschrieben hab.
Meine Zündung hab ich schon mal beschrieben so gut es eben geht,machs aber gerne nochmal, Zündspule ist von Accel Supercoil (Single),der Unterbrecherkontakt wurde gegen eine Transistorzündung getauscht(ist es wichtig welche das ist,wenn ja wo steht das,reicht das den Deckel abzuschrauben??)
Vg
Vg
Tja
Es gibt halt Unterschiede zwischen den Zündungen.
Vollelektronisch oder Halbelektronisch zB.
Bei manchen Vollelektronischen gibt es einen Kickermodus andere
wieder muss man so programmiert kaufen.
Halbelektronische haben noch einen Fliehkraftversteller.
Dann gibt es noch bei den V-elektronischen verschiedenste Zündkurven
usw.
Bei der Twintec steht's auf der Zündung bei der Dyna S steht nichts drauf.
Andere Zündungen müssen dir die andern Jungs sagen.
Am besten Deckel auf und reinschauen.
Falls nichts drauf steht kannst du ja ein Foto hochladen.
Gruß Martin
usw.
Gruß Martin
so,also mein Hobel läuft endlich
,so wie es aussieht springt sie halt nur mit Vollgas an,ist das ok???,
auf das Angebot vom Dieter mir den Vergaser einzustellen werde ich trotzdem zurückkommen.
In diesem Sinne, vielen dank an alle die sich meinem Problem angenommen haben.
Viele Grüße
Sven
Viele Grüße
Sven
Ich denke da mußt du noch etwas besser einstellen
und auch auf Falschluft prüfen.
Beim Kaltstart mit Super-E normal erst mal kein Gas geben bist der Motor
läuft.
Hast du deine Beschleinigerpumpe geprüft???
Gruß Martin
läuft.
Gruß Martin
