Hi cactus,
ich war ja auch geil auf nen kurzen Filter, weil wie fauli schrieb "vorne sieht er einfach scheisse aus", und kurz halt net ganz so scheisse.
Den Champion C325 den ich ausgeguckt hatte ist 6cm lang, also mir kurz genug, das Prob war dann die Gewindelänge der Aufnahme, bei dem Filter ist nämlich innen nach 18mm schluss mit Platz......
Mein Gewinde : 3/4 x 16
Von Mann+Hummel hat der MW77=Champion C325/C316 ne Länge von 59mm, aber wie er innen ausschaut muss ich auch erst gucken gehen
Ich hoff Du kannst damit was anfangen
Zubehör - Ölfilterhalter , Gewinde Ölfilter
- Thorsten D.
Re: Zubehör - Ölfilterhalter , Gewinde Ölfilter
- rainer_aus_ulm
Gehört hier nicht rein !!!!
Alles Müll.
Alles Müll.
Hallo Christian,
Sascha hat das schon begriffen und ich auch.
Die annern 2 Kerzen sind bei ihm nicht angeschlossen.
Und er stellt den Ofen bei 35Grad Früh ein.
Ok der der Kondensator ist bei der Zündeinstellung draussen.
Wie wird der Kondensator am Unterbrecher befestigt ?
Ist es eine Schraube-Mutter Verbindung oder ist es nur ein reinschieben der Klammer vom Kondensatorkabel ?
Falls es eine Klammer ist (also das Kabel v. Kondensator wird nur gesteckt) ....
Wie straff ist diese Fixierung vom Kondensatorkabel im Unterbrecher.
Fällt das Kabel schon fast von allein raus oder .... hmmm ... wie soll ich sagen ... diese Klammer sollte schon fest sein.
Ist das bei dir der Fall ?
Zuletzt geändert von rainer_aus_ulm am 26.06.2013, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Rainer, haste dich vielleicht im Thema vertan..? Die Antwort gehoert doch eher hierhin: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... highlight=
