Wide Glide Gabel federt nicht ein.
Re: Wide Glide Gabel federt nicht ein.
Moin, bist Du sicher dass die Gabel original Shovel 84 ist? Kannst Du nicht mal ein Foto von dem Teil einstellen, dass alle von der gleichen Sache reden, denken und Tibbs geben?
Nicht das da schon was moderenes drin ist und die Buchsen oben beim Einbau beschädigt wurden oder beim Einbau geklemmt haben??
bau doch mal die Simmerringe aus und testen mal, ob sie dann ohne SIRI federt. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Simmerringe die Gabel am Federn hindert. Bin mal gespannt , woran es lag. Ich tippe immer noch auf eine verspannte Gabel.
hi,
kann mir nach all den Beschreibungen, nix vertauscht oder verklemmt ist, nur vorstellen, dass beim Einbau viell. ein Stück Gummilippe abgerissen ist und zwischen Buchse und Holm klemmt.
Wenn vorher 30er Gabelöl drin war, müsste sie mit 20er weicher sein...und 20ml zuviel Öl kann auch nicht soviel ausmachen - ausserdem hast ja schon abgezapft... auch ein 41mm I.D. Simmering kann m.M. nach nicht sooo stark blockieren....
seltsam, bin gespannt was da rauskommt - viel Erfolg.
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
sorry dass ich erst jetzt die Rückmeldung gebe.
Die Gabel wurde auseinandergenommen , festgestellt habe ich
1.Laufbuchsen alle irgendwie defekt , krumm
2.in einem Holm hat sich die Feder beim einfedern festgeklemmt
die Federn hatten beide einen scharfen Rand an den Enden, die habe ich dann erstmal entkratet.
Habe einen Reparatursatz von Motot....s bestellt eingebaut und alles
ist wieder gangbar und federt wunderbar.
:D :D :D :D :D :D
oldstyle
