Seite 4 von 8
Re: Winterprojekte 2014/15
Verfasst: 16.11.2014, 20:55
von Hoschi
Servus Thorsten,
hast du den Öltank selbst gebaut? Wie ist das mit dem Stutzen gelöst, wo der verchromte Deckel draufsitzt, so was hab ich nämlich auch vor. Ich will den originalen Verschluss und innenliegenden Ölfilter auf einem Eigenbautank verwenden. Aber den Deckelstutzen selst zu bauen übersteigt meine Möglichkeiten.
Hoschi
Verfasst: 16.11.2014, 22:30
von Thorsten D.
nabend hoschi,
ich hab den tank so erworben...........innen ist der orginale ölfilter von den kastenförmigen fl-öltanks drin
ich denk die haben nen alten öltank zerschnitten und das komplette teil in den tank geschweisst
schau mal im ersten beitrag das foto an, die schweissnaht lässt auf diese variante schliessen
Verfasst: 17.11.2014, 21:53
von Hoschi
Thorsten D. hat geschrieben:nabend hoschi,
ja, ziemlich sicher ist das so gemacht. Ich hab aber nicht vor, meinen Originaltank zu zerstückeln. Denn ich bin auch so einer von den "Originalteile-für-später-ins-Regal-steller".
Anzeige: Nehme alten FL/FX-Öltank zur kostenlosen Entsorgung entgegen
Hoschi
Verfasst: 18.11.2014, 12:13
von Thorsten D.
ich wär ja mal froh wenn ich an meiner ein orginalteil fände um es ins regal zustellen..........................
Verfasst: 18.11.2014, 20:26
von Hoschi
Sei doch froh, musst wenigstens keine Gewissensbisse haben, wenn du was abbaust oder passend zurechtklopfst
Hoschi
Verfasst: 08.12.2014, 19:27
von Thorsten D.
nabend,
hab mal endlich den öltank fertich
Verfasst: 08.12.2014, 19:47
von shoveling man
Kommt gut - aber der Rost in den Schraubenköpfen...
Verfasst: 08.12.2014, 20:20
von Thorsten D.
das ist kein rost ............. das ist plörre damits nicht rostet
Verfasst: 09.12.2014, 00:09
von Arthur
Hallo Thorsten,
die untere Befestigung gibt mir zu denken. Je nachdem wieviel Weg die vier großvolumigen Gummipuffer machen können, hängt die Lebensdauer der unteren Befestigungsbleche ab. Je mehr Weg, desto früher Bruch.
Verfasst: 09.12.2014, 09:43
von Partisan
Moin Thorsten,
ich sehe das leider auch so wie Arthur. Die unteren Halterungen sind zu lang und zu dünn. Da müsste mehr einen Rahmenkonstruktion sein, die in sich steif ist. Das „Bewegen“ des Tanks soll durch die Gummis gewährleistet sein. Ich vermute, die unteren Halterungen sind labiler als die Gummis, und damit würden die brechen, weil die Bewegung hier in der Halterung und nicht in den Gummis stattfindet. Hoffe, Du verstehst was ich meine.
So ist das halt, da bastelt man und stellt seine Ergebnisse stolz ein, und dann kommen die Besserwisser
Verfasst: 09.12.2014, 10:08
Moin, Thorsten , hängt der Tank oben nur an einem Schwingmetall??
Verfasst: 09.12.2014, 12:04
von Erich
Arthur hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Hab mich auch schon gewundert.....ich würds mit direkt am Getriebe abstützen, wär unauffällig und sehr stabil
Verfasst: 09.12.2014, 13:06
von Thorsten D.
tach auch,
nur kurz ne rückmeldung
tank hängt oben an zwei schwingmetallen und die streifen unten sind ca. 8 cm lang und 2cm breit und aus 2mm edelstahl gebogen
wenns net hält mach ich bei der umfrage von jens mit
Verfasst: 09.12.2014, 13:12
von Partisan
Da müssen wir aber die Umfage um "Liegen geblieben wegen Selbstverschuldung" erweiteren
Verfasst: 09.12.2014, 14:12
Hallo Thorsten,
Wenn Dein Halter bricht hast Du das nicht im Blick, weil Du drauf sitzt. Das könnte ne ziemliche Sauerei oder schlimmstenfalls wenns länger hängt und die Pumpe Luft saugt n´Motorschaden geben. Ich würde auf die "alten Hasen" hören und die Halterung verstärken/ verändern.
