Schlanke bremszange narrow glide
Bin auf der Suche nach ner schicken bremszangen Alternative für meine 77er fx.
Hab die showa narrowglide gabel mit einer Scheibe...finde nix in allen einschlägigen Shops..Einer ne Idee?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Schlanke bremszange narrow glide
so geht immer , wenn nichts anderes zu finden ist
Will halt nur einen haben...Wie haste das oben gelöst? Hab an meiner gabel nur einen befestigungspunkt...Der andere is die Steckschlüssel unten quasi.
- Michael1965
Hmmm ... könnte da nicht vll. der 125x4SL von PM passen?
Viele Grüsse aus dem Norden
Gute frage...mache nachher wenn ich in der Werkstatt bin mal ein Foto.
ich schraube an die kotflügelhalter ,bei nur einer Scheibe könnte man auf die Weise einen JB 4 Kolben Sattel montierenMichel87 hat geschrieben:Will halt nur einen haben...Wie haste das oben gelöst? Hab an meiner gabel nur einen befestigungspunkt...Der andere is die Steckschlüssel unten quasi.
von GMA gibts für deine gabel bolt on Lösungen , gma 200e ...
Ja den hab ich bei jp schon gefunden...steht allerdings bei passt nich bei 21 Zoll Rädern...Aber was macht das fürn Unterschied obs nen 19 Zoll oder 21 Zoll ist? Oder waren damals 21 Zoll Felgen automatisch andere Neben?
nur so als Tipp...bei der Nabe solltest Du auch den Freigang zwischen Bremssattel und Speichen nicht vergessen. Ich habe vor einer Weile mit so einer Nabe in einer 21" Felge und Evo-Sportster Gabel rumhantiert. Da war das Problem das keiner der getesteten Bremssättel genug Platz in Richtung Speichen bot. Alle Sättel ragten in die Speichen. Der riesen OEM-Trümmer war da noch das was am meisten Platz nach innen hatte. Da der optisch aber ...sagen wir mal...Geschmackssache ist...kam dann doch ne andere Nabe und ne OEM Sporty Bremse zum Einsatz.
Hm shit dann scheint das wohl noch so leicht zu sein...hab nich so Lust das Rad wieder umspeichen zu lassen..
Hallo Michel,
du solltest auf jeden Fall über den Harley-Aftermarket-Tellerrand hinausschauen. In der Supermoto Szene gibt es genau die gleiche Platzproblematik, deswegen gibt es dort schön schlanke und kleine Zangen, die was taugen.
Schau dich mal bei Beringer, Braking, Moto Master, Brembo, etc. um. Oft findest du auf deren Seiten auch Datenblätter mit den Maßen, dann kannst du direkt abschätzen, ob's passt oder nicht.
- Michael1965
Dafür hat PM den 125x4SL 4 Piston Narrow Classic Caliper inkl. Halter im Programm ... der 125x4SL baut wirklich sehr, sehr schmal!Gerry hat geschrieben:Ich habe vor einer Weile mit so einer Nabe in einer 21" Felge und Evo-Sportster Gabel rumhantiert.
Ich hatte ihn oben kurz erwähnt.
Performance Machine 4 Piston Narrow Classic Caliper WITH Bracket is available for the following fitments:
1984 - 1999 FXLR & XLH equipped with a single disc with a stock or custom wire spoke wheel
Die 84er narrow glide nabe ist anders und die Gabel hat unten zwei Halter glaube also passt das auch nich.
Alles nich so einfach
- Michael1965
Ich weiss, dass der o.g. Halter nicht passt, aber es ändert ja nichts an der Tatsache:
Einen Halter muss man sich dann halt für den Sattel selberbauen ... einfach anschrauben und los gehts, gib es nicht!Michael1965 hat geschrieben:... der 125x4SL baut wirklich sehr, sehr schmal!
Tweet
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 253_142255
da findest du was du suchst hat verschieden Sättel für Dein Jahrgang .
