Servus!
Ich habe die Frage bereits in einem anderem Formum gestellt, jedoch keine abschliessende Antwort hierzu erhalten, daher hoffe, dass sich hier ein Wissender findet.
Wozu ist bei der Gummi- und Chromabdeckung des Magnetschalters eigentlich das kleine Loch jeweils am unteren Rand? Zudem fluchten diese beiden Löcher.
Ich kann nur vermuten, dass mit diesen beiden Löchern die beiden Abdeckungen irgendwie noch zusätzlich befestigt werden. Auch habe ich auf gleicher Höhe dieser beiden Löcher im montierten Zustand beim Primärdeckel eine ungenutze Gewindebohrung, zu welcher ich auch nichts Weiteres finden konnte. Am Magnetschalter selbst ist hierzu nichts vorhanden, woran man diese Abdeckungen zusätzlich befestigen könnte.
Gibt es eine Halterung, welche am Primärdeckel befestigt wird und sowohl die Gummikappe als auch die Chromabdeckung zusätzlich befestigt?
Viele Grüße
Uwe
Befestigung Magnetschalterabdeckung
Re: Befestigung Magnetschalterabdeckung
bei meiner Shovel ,war in der Chromabdeckung eine Madenschraube ,die konnte man auf den Schalter schrauben und dann war das ding fest
Hallo Jens,
vielen Dank für den Hinweis. Das erklärt die ganze Befestigung. In dem Chromdeckel ist ein Gewinde für die Madenschraube, welche durch die Gummiabdeckung hindurch sich gegen das Chromgehäuse des Magnetschalters abstützt und somit die Chromabdeckkappe (in Verbindung mit den Kabeln) ausreichen verklemmt.
Danke & Gruß
Uwe
Danke & Gruß
Uwe
