Hebelstarter / Hevelstarter geht an aber nicht aus
aggi
Beitrag von aggi »
ich habe mir einen Hebelstarter zugelegt.
Einbau mit der Einbauanleitung von W&W und Shovelschuppen.
Allerdings spurt mein Anlasser ein aber nicht aus. D.H. ich will den Motor starten , ziehe am Hebel der Anlasser fängt an zu drehen und wenn ich den Hebel loslasse dreht der Anlasser fleißig weiter , bis ich die Zündung ausschalte.
Schalte ich die Zündung wieder an dreht der Anlasser fleißig weiter.
Erst ein leichter Schlag mit dem Hammer in die Nähe vom Anlasser macht dem Spuk ein Ende.
Für mich bedeutet es das die Feder den Einrückmechanismus richtig mitnimmt aber das Zahnrad nicht mehr ausspurt aus dem Zahnkranz.
Der Hebel ist dieser Situation auch völlig ohne Spannung einer Feder oder ähnlichem.
Wenn der Primärdeckel ab ist fehlt das Widerlager vom Anlasserzahnrad wie kann man das prüfen ?
Der Anlasser ist neu.
Aggi
St. Valentine
Re: Hebelstarter / Hevelstarter geht an aber nicht aus
Beitrag von St. Valentine »
Hi Aggi,
mein Händler hat sich extra für den Umbau auf Hebelstarter an meiner Shovel eine alten Primärdeckel so modifiziert, daß der Eingriff zu überprüfen ist. Keine Ahnung was die im Detail gemacht haben, aber sicherlich soviel weggeschnitten, daß man was sieht.
Frank
God created Knuckleheads to keep rich kids off Shovelheads
aggi
Beitrag von aggi »
Guten MOrgen,
ja das wäre eine Idee , bloß für einen Einbau sicherlich zu viel
Die "Schubstange" läßt sich so einwandfrei bedienen und geht auch in die Ausgangsstellung zurück.
Wenn ich die Gabel dann von Hand mitnehme und die Zähne im Eingriff sind dann geht da nichts mehr zurück und da ich nicht 100% sicher bin wie und wo die Welle gelagert ist , ist es jetzt schwer das was zu verändern.
Ich habe schon an eine Stärkere Feder gedacht ?
Aggi
Ich hatte das ähnlicheproblem habe dann die Federn vertauscht hab auch Bilder gemacht musst mal hier suchen hab es beschrieben
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Dreht der Anlasser weiter da er noch Strom bekommt oder
weil der Motor schon läuft???
Vielleicht hängt ja dein Relais(Magnetschalter).
So war es bei meinem BlueStriker (Nagel neu)
Der Hevelstarter schaltet ja nur Masse auf ein Relais und das wiederum
den Magnetschalter
Gruß Martin
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
denke auch ist was elektrisches, wenn Du den Hebel mit der Hand zurück nimmst, schaltet ja die Masse zum Relais weg, dann muss das Ding aus gehen, egal ob das Teil noch eingespurt ist oder nicht, überptüf nochmal die Kabel, hast irgendwo nen Masseschluss vermute ich mal oder Relais backt fest
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
ich habe das so verstanden das der Hebel von alleine nicht zurück geht?
Ich hatte das Problem das die Feder nicht stark genug war den Hebel zurück zu ziehen und somit das Ritzel nicht zurück gedrückt hat.
wenn ich mich recht erinnere steuert die Masse ein Kfz-Arbeitsrelais, vielleicht hängt das ja auch.
Wenn der Starter nicht gezogen ist, sollte am "zusätzlichen Magnetschalter" nur ein dickes Kabel Strom haben. Ist das so, kann die Ursache direkt vom Anlasser kommen.
Vielleicht ist die Einstellschraube am Hebelstarter aber auch schuld an der Ursache, bau mal die vier Schrauben ab.
aggi
Beitrag von aggi »
ich kann zur Zeit leider nicht nacharbeiten , da mein Getriebe wieder mal leckt und ich alles wieder zerlegt habe.
Ich melde mich wenn ich die Ursache gefunden habe.
Aggi
