Tank-Benzinhahngewinde
Verfasst: 12.06.2016, 19:02
von bobber
Hallo Zusammen
was kann ich tun wenn das Gewinde am Tank vermurxt ist?
Wahrscheinlich wurde der Benzinhahn schief auf das Gewinde aufgeschraubt, vermute ich, da es da raustropft (..ca..ein / zwei Tropfen pro Tag übertrieben gesagt) und event. ist das Gewinde vermurxt.
Die Verschraubung ist halt ständig benzinfeucht!
Wenn das Gewinde tatsächlich vermurxt ist, was kann man machen?
Re: Tank-Benzinhahngewinde
Verfasst: 12.06.2016, 19:09
von PANHEAD
erstmal Benzin ablassen und den Benzinhahn demontieren. Dann das Gewinde vom Benzinhahn und vom Tank kontrollieren und natürlich auch die Dichtung und Dichtflächen.
Bei manchen Benzinhähnen sieht es nur so aus, als ob der Hahn schief raufgeschraubt wurde, aber das Gewinde in der Mutter ist schief!
Probiere doch erstmal den Hahn etwas fester anzuziehen, meistens reicht das schon ( aber mit Gefühl ).
Verfasst: 12.06.2016, 22:14
hi, Teflonband hilft auch oft.
Verfasst: 12.06.2016, 23:27
von bobber
So wie es aussieht, ist da schon Teflonband dazwischen :-/
Ich werde jetzt erst mal den Tank entleeren und dann den Benzinhahn abschrauben ....hoffentlich ist "nur" das Gewinde des Benzinhahns betroffen und nicht das am Tank !!
Verfasst: 24.06.2016, 20:07
von bobber
Also:
Benzin abgelassen, Benzinhahn abgeschraubt und sofort bemerkt:
die Überwurfmutter des Benzinhahns (das Teil das auf der einen Seite ein Linksgewinde und auf der anderen ein Rechtsgewinde hat) war vermurxt - Glücklicherweise nicht das Gewinde des Tanks und auch nicht das Gewinde vom Benzinhahn selbst .....und ....
ich hatte sogar noch so eine Überwurfmutter in der Teileschublade
Teflonband über die Gewinde, vorsichtig alles wieder zusammengeschraubt -> alles dicht
