TÜV
Verfasst: 26.06.2016, 10:42
von rolando72
Moin,da so langsam die Zeit kommt wider zum Tüvler zu fahren,hab ich mich mit meinem in Verbindung gesetzt.
Hab paar Sachen umgebaut.Er meinte wenn meine Shovel im Fahrzeugschein genullt ist muss man die "21" machen.Stimmt es oder ist es ein Fake?
Re: TÜV
Verfasst: 26.06.2016, 11:28
von tattoowestside
Nicht ganz,
das genullte heißt eigentlich das es eine Importkiste ist und vom TÜV der § 21 gemacht wurde.
Dadurch darf jede weitere Eintragung NUR vom TÜV gemacht werden,die haben da quasi das Monopol drauf,leider
Jede ganz normale HU kannst Du auch anderswo machen lassen.....GTÜ,Dekra etc.
Re: TÜV
Verfasst: 26.06.2016, 11:40
von rolando72
dann jedes mal wenn ich etwas umbaue,muss ich dann 650 Euro bezahlen?
Soweit ich weiß 21 Abnahme kostet bei ihm 650 Euro.
Re: TÜV
Verfasst: 26.06.2016, 12:06
von Mattes-do
Eintragungen kannst Du unabhängig von der §21 Abnahme machen lassen.
In den Alten Bundesländern geht das nur beim TÜV, in den neuen Bundesländern macht das nur die Dekra.
Mattes
Re: TÜV
Verfasst: 26.06.2016, 12:21
von bobber
650,€ ??? bei wem hast Du soviel bezahlt?
§21 kostet ca. 170,-€ und jede einzelne Eintragung ca. 30,-€ -> deshalb trägt mein TüVer sogerne alles ein ;-)
Bei der letzten Vollabnahme waren es 8 Eintragungen, das hat dann 410,-€ plus Märchensteuer gekostet
Re: TÜV
Verfasst: 26.06.2016, 15:44
von tattoowestside
Nein Rolando,
das hast Du falsch verstanden.......Du musst nicht jedesmal erneut einen § 21 machen (Vollabnahme) sondern durch die Tatsache, das der TÜV nur den §21 abnehmen darf,darf auch nur der TÜV jede weitere Eintragung machen,also es wird ne ganz normale Eintragung,aber durch diese Monopolstellung eben nicht möglich bei Dekra und Co......und das wiederum erkennt man eben an Deiner genullten Schlüsselnummer
Re: TÜV
Verfasst: 27.06.2016, 08:00
von Tintin
tattoowestside hat geschrieben:... durch die Tatsache, das der TÜV nur den §21 abnehmen darf,darf auch nur der TÜV jede weitere Eintragung machen...
Das wird auch durch Wiederholung nicht richtiger: Wie Mattes schon sagte, sind §21 und §22 in den alten Bundesländer zwingend beim TÜV zu machen, in den neuen bei der Dekra. Und Eintragungen nach §22 dürfen auch bei Kisten mit Typenzulassung nach §20 nur von den jeweiligen Firmen gemacht werden. HU darf jeder überall.
Tim
