Solositz
BenniGun
Solositz
Beitrag von BenniGun »
moin Leute
nach längerer Ausfahrt am WE bin ich wie gerädert vom Bock gestiegen, der Sitz ist nichts für meinen Arsch, ich rutsch da tz weit nach hinten und durch die vorverlegten passt dann mein Kadaver nicht mehr zum Bock :D
Also anderen Sattel, denke da an einen Police Style Sattel. Nun sind die Teile ja echt heftig im Preis und hab hier auch keinen zum Probesitzen, sind die Teile bequem? Sattelpfosten kann ich bei meiner FX nich einbauen, muss also ne alternative Halterung bauen, ist aber kein Thema.
Hier mal nen Bild von meinem jetzigen Sitz
passt zwar schön zur Linie, aber nicht zu meiner Größe, 1,78 :D :D
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Re: Solositz
Ich lass mir gerade bei Kustos Kraft in Kiel einen anfertigen.
Wenn du bei FB sein solltest muss du mal nach den Namen suchen.
ich preislich und handwerklich ok.
Re: Solositz
hallo benni,
stell doch mal ein Foto ein von dem Status quo.
der Police sattel ist schon sehr bequem, wirkt aber auf einem eher schmal gebauten moppet ziemlich überladen. manchmal bekommt man solche sättel (ggf auch nur die Pfanne ohne bezug) auch in schmäler als original. das kann aber natürlich (je nach persönlicher Ausstattung) auch wieder zu lasten des Komforts gehen :wink:
was bei mir geholfen hat, war der umbau von vorverlegten Fußrasten auf Trittbretter (passt natürlich auch wieder nicht zu jedem stil).
außerdem ist es nach meiner Erfahrung enorm wichtig, wie der sitz positioniert ist: wenn du dir ein Brett direkt auf den rahmen nagelst, wird das nach hinten hin abfallen - du sitzt dann nicht parallel zum boden und kämpfst immer dagegen an, nach hinten zu rutschen. der sitz muss also im eingefederten zustand möglichst wagrecht stehen - oder du hast hinter dir eine gepäckrolle zum anlehnen 8)
viel erfolg, gruß philipp
BenniGun
Re: Solositz
Bild war drinn, Ist leider weg, mach ich heute abend noch mal, gerade auf Arbeit. Hab meinen bock zur flh umgebaut, da passt so ein breiter Sitz.
Roland
bobber
Re: Solositz
Beitrag von bobber »
Hallo Benni
von den Einzelsättel gibt es unterschiedliche Modelle - die alten, wie sie von Harley verbaut wurden, werden heute noch hergestellt. Die gibt es ohne Polsterung und mit - die Grundform wurde von den Policesättel aufgenommen und ca. 10cm aufgepolstert - mir persönlich gefallen die ohne Polster am besten - aber die Policesättel sind die bequemsten ;-)
BenniGun
Re: Solositz
so nun nochmal ein Bild von meinem Hobel, ein Sitzpad ist auch noch da, hab ich aber nicht montiert. Wie gesagt, für meine Größe ist das nix
der Police Sattel würde gut passen denk ich
Roland
BenniGun
Re: Solositz
BenniGun hat geschrieben:so nun nochmal ein Bild von meinem Hobel, ein Sitzpad ist auch noch da, hab ich aber nicht montiert. Wie gesagt, für meine Größe ist das nix, da helfen auch keine Tritbretter, die ich aber irgendwann auch noch anbauen werde, nur wird das etwas schwierig, weil die fx wohl nicht die Aufnahmen dafür hat
Roland
bobber
Re: Solositz
Mit den beiden Bildern sieht man sehr schön den Vergleich ... und nimms jetzt nicht krumm, deine Sitzbank sieht beschi..eiden aus und auch extrem unbequem.
Nimm ca. 150-200,-€ in die Hand etwas handwerkliches Geschick für die Halterung und dann passt das.
Auf der Veterama gibt es einige Händler die den Sattel anbieten (aus polnischer Produktion ;-) ... Preis wie erwähnt 150-200,-€
der-onkel
Re: Solositz
Beitrag von der-onkel »
ich habe bei einem sehr ähnlichen Ausgangs-Set-Up wie Deinem auch auf einen breiten Solosattel (so wie der Police, aber ohne die dicke Polsterung) umgebaut. Das fuhr sich dann immer noch irgendwie blöd.
Deutlich besser wurde es erst, als ich dann auch wieder auf Trittbretter umgebaut hatte....
St. Valentine
Re: Solositz
Beitrag von St. Valentine »
...auf jeden Fall würde der Police-Sattel super im Stil zu Deiner Mühle passen!
Cheers
Frank
God created Knuckleheads to keep rich kids off Shovelheads
BenniGun
Re: Solositz
na dann werd ich mich mal nach so nem Teil umsehen, sehen ja bequem aus :D
Roland
Re: Solositz
mal ne frage wie willst du den befestigen?
als Schwingsattel vorne durch den Tank?
BenniGun
Re: Solositz
Nee nicht durch den Tank, vorne ein Gelenk am rahmenrohr und hinten mit Federn, das ist nix wildes
Roland
Re: Solositz
aber musst du dann nix schweissen oder meinst du die Halterung zwischen den Tankhelften?
St. Valentine
Re: Solositz
Da gibt´s im Zubehör so eine Schraubschelle mit einem Querrohr für die Sattelbefestigung. Musst nur eine Sattelstrebe unter den Sattel schrauben und hinten die Federn befestigen.
Meine Sattelstrebe is neulich während der Fahrt gebrochen. Ich hoffe die neue hält, sonst muss ich wohl selbst was bauen.... :roll:
Cheers
Frank
