Gabriel Stoßdämpfer im Vergleich zu Alternativen?
Verfasst: 31.07.2016, 09:11
von Hoschi
die Stoßdämpfer meiner FLH sind langsam am Ende. Die ersten 5-10 mal Einfedern erfolgen nahezu ungedämpft, erst dann kommt langsam der Dämpfwiderstand. Ich vermute, die Ölmenge ist zu gering durch langfristiges "Schwitzen".
Verbaut sind Gabriel, ich hätte gerne den selben Typ wieder, weil ich einige der Einzelteile optisch dem Moped angepasst habe (parkerisiert oder verkupfert.).
Hat jemand neuere Gabriel-Dämpfer verbaut und kann seine Meinung kund tun? Welchen Ruf haben die allgemein, falls überhaupt bekannt?
Gruß Hoschi
Re: Gabriel Stoßdämpfer im Vergleich zu Alternativen?
Verfasst: 31.07.2016, 10:17
von earl hickey
Servus, ich hab auf meiner FXE Bitubo verbaut. Sind wirklich gut die Dinger:
Die Federvorspannung kann stufenlos über Gewinde verstellt werden, die Zugstufe wird in 5 Stufen über kleinen Hebel eingestellt und zusätzlich ist noch Luftunterstützung verbaut mit Ventil. Kann ich nur empfehlen. Nur von der Optik leider etwas zu modern.
Verfasst: 01.08.2016, 07:49
von Tweet
http://www.hagon-federbeine.de/
frag da mal nach .
Tweet
Verfasst: 02.08.2016, 08:05
von Hoschi
meine Frage war ja eigentlich nicht, welche Alternativen es gibt, aber trotzdem interessant. Bei den Hagon gefällt mir gut, dass man ein Baukastensystem hat und die Federhärte selbst wählen kann.
Aber zurück zu meiner Frage, ich suche Dämpfer, die quasi wie die originalen aussehen und aufgebaut sind. Wer hat denn Erfahrungen mit den W&W Standard Dämpfern gemacht (nicht die Progressive Suspension)?
Gruß Hoschi
Verfasst: 08.09.2016, 10:04
von Bugsy
Hagon-Federbeine habe ich letztes Jahr nacheinander 2 Paar über Wilbers geordert und beide Paare waren jeweils nach ca. 80 - 110 km undicht, worauf dann die komplette Rückabwicklung des Kaufvertrages erfolgte.
Daraufhin habe ich die W&W-Originalersatz-Dämpfer bestellt und eingebaut, die bis heute ihren Dienst zufriedenstellend verrichten.
Jedoch ist die Wicklung der Federn etwas anders, so dass die Dämpfer etwas weicher sind, was im Solobetrieb angenehm ist. Jedoch werde ich im Winter schauen, ob ich dort die alten Ori-Federn der alten Dämpfer verbauen kann.
LG, Bugsy :)
Verfasst: 10.09.2016, 21:02
von Hoschi
Hi Bugsy,
Ist gut zu wissen, was man von den Dämpfern erwarten darf. Lassen sich denn die orihinalen federn darin verbauen?
meine ursprüngliche frage nach gabriel hat sich erledigt, die dürften wohl gar nicht mehr erhältlich sein.
Mit dem thema Hagon bin ich nach einigen emails auch durch, keine federn im Programm, die hart genug sind
Gruß Hoschi
Verfasst: 11.09.2016, 10:21
von Bugsy
Hoschi hat geschrieben:Hi Bugsy,
Gruß Hoschi
Ja, wie gesagt, ich werde das im Winter mal antesten, ob das funktioniert.
LG, Bugsy :)
