was ist das für ein CV Vergaser?
bobber
Beitrag von bobber »
hallo Zusammen
hat jemand eine Idee was das für ein Modell ist?
kickstartworks
Re: was ist das für ein CV Vergaser?
Beitrag von kickstartworks »
moin !
wie meinste das jez?
der schwarze schlauchanschluss hat funktion?
Entlüftung schwimmerkammer?
könnte dann von einem californischen modell sein mit aktivkohlefilter in den die tank- und vergaserentlüftung hinein führt.
patmen
Beitrag von patmen »
Ich denk auch das ist ein Kalifornisches Model. Diese hatten Mitte der 90er einen Anschluss für ein Kohlefilter wie kickstartworks schreibt.
bobber
Ich glaube nicht dass das eine Entlüftung ist.
Der Anschluss hat einen direkten Durchgang zum Venturikanal
hier noch eine andere Ansicht:
Hallo bobber,
habe auch keine Ahnung, was das für ein Model ist. Mir fällt aber der Flansch mit den zwei Gewindebohrungen an der Drosselklappen-Welle auf (über dem schwarzen Plasikanschluss, der im Venturikanal endet). Da könnte man einen Drosselklappensensor anbringen, kenn ich von Japanern.
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
Hallo Bobber,
falls sich die Frage nur um den Messingnippel mit Durchgang zum Venturi dreht, den hat mein CV aus einer Buell auch.
Gruß Hoschi
bobber
Hoschi hat geschrieben:Hallo Bobber,
Gruß Hoschi
Also mir geht es um den schwarzen Plastikanschluss - was der für eine Funktion haben soll, ist mir schleierhaft. Der Messinganschluss ist klar, das ist die Benzinzuführung.
patmen
Meines Wissen nach ist es ein Kalifornisches Model. Diese hatten folgendes Tankentlüftungssystem: Die ausweichenden Benzingase beim STILLSTAND des Motors gelangten über den Tankentlüftungsschlauch in ein Kohlefilter welcher die Gase sammelte . Vom Kohlefilter ging ein Schlauch an den Vergaser hinter die Drosselklappe . Beim Starten wurden die gesammelten Gase im Kohleilter durch das Vakum mit angesaugt und gelangen so mit in den Ansaugtakt und nicht in die Umgebungsluft. Zur Regelung gehörte auch ein Ventil welches dazu diente dass bei laufendem Motor kein Vakum im Tank entstand.
bobber
patmen hat geschrieben:Meines Wissen nach ist es ein Kalifornisches Model. Diese hatten folgendes Tankentlüftungssystem: Die ausweichenden Benzingase beim STILLSTAND des Motors gelangten über den Tankentlüftungsschlauch in ein Kohlefilter welcher die Gase sammelte . Vom Kohlefilter ging ein Schlauch an den Vergaser hinter die Drosselklappe . Beim Starten wurden die gesammelten Gase im Kohleilter durch das Vakum mit angesaugt und gelangen so mit in den Ansaugtakt und nicht in die Umgebungsluft. Zur Regelung gehörte auch ein Ventil welches dazu diente dass bei laufendem Motor kein Vakum im Tank entstand.
Sehr interessant - dann werde ich mal den Anschluss verschliessen oder entfernen und eine Madenschraube reindrehen ;-)
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Patmens Erklärung klingt einleuchtend, man sieht ja auch deutlich das da was durch ging, würde ich dann auch dicht machen :D :D
hätte jetzt eher auf den Anschluss für einen Unterdruckbenzinhahn getippt, das wäre meine Erklärung gewesen
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Tweet hat geschrieben:http://www.woodcarbs.com/dualcarb.htm
mal was ganz geiles .
Ist wohl eher was für Stehzeuge.. :roll:
Für (unsere) Fahrzeuge ist der CV das unproblematischste und pflegeleichteste was es gibt
Wenn ich schon mal Zeit habe möchte ich ungestört fahren und mich nicht über rucken, zucken, Beschleunigungslöcher, etc. ärgern und basteln müssen. Lg
schrottgestänge
Beitrag von schrottgestänge »
Man könnte ja durch den Anschluß bisserl Lachgas jagen... :mrgreen:
