Shovelgetriebe bis Early 76: Rollenkäfige vs einzelne Rollen
Maddeng
Beitrag von Maddeng »
hi Folks,
kurze Frage: Bis Early 76 wurden in den Getrieben offene (einzelne) Rollenlager verbaut, ab Late 76 geschlossene Lager.
Gibts ne Möglichkeit, bei den alten Getrieben geschlossene RollenLAGER zu verbauen? Mit den einzelnen Rollen wird man WAHN-SINN-IG!!!
Das wäre somit einfacher einzupassen.
Und ja, ich weiß, die einzelnen Rollen sind besser als die geschlossenen Lager.
Bin für Ratschläge dankbar,
thänx,
der Maddeng
Re: Shovelgetriebe bis Early 76: Rollenkäfige vs einzelne Ro
Hallo Maddng,
der Wahnsinn hat ein Ende, wenn man die Rollen mit Stauferfett einschmiert und somit auf den Lagerflächen "festklebt".
Maddeng
hi Likoer,
guter Tipp, Danke.
Mir gings aber eher um die 323628,5 verschiedenen Rollengrößen, mit denen man's da zu tun hat. Ein komplettes Lager ist vom Spiel her einfacher zu händeln.
Greets
M
KalleM
Beitrag von KalleM »
Moin, wenn du die die Bilder von der Wladarz HP ansiehst wirst du sehen das dass gefummel mit den Lagerrollen einfacher sein kann. :? (Auspressen, Lagersitz auf Maß drehen, soweit das überhaupt noch geht)
Beste Lösung für mich wäre auf festes Lager umbauen lassen.
Anfragen ob das im Rahmen des 24 Std. Modus geht.
Gruß Kalle
