Shovelhead Gehäuse ölbohrungen
old_hd
Beitrag von old_hd »
Ich wollte heute eine andere ölpumpe in einer 1977er Shovel einbauen..
Leider harmonierte die Ersatzpumpe nicht mit den ölbohrungen ..
Kann jemand Auskunft geben wofür diese Bohrung ( siehe Bild) zuständig ist..
Warum die augenscheinlich identische Pumpe diesen Ölkanal nicht hat!?Bild
old_hd
Re: Shovelhead Gehäuse ölbohrungen
Bekomme das Bild nicht vom Handy hochgeladen :-/
hi, auch ohne Foto, guck mal auf der S&S Homepage bei Instructions, oder so. Da werden die Unterschiede der Gehäuse/Baujahre und erforderlichen Schritte zum anpassen derer Pumpen beschrieben. Viell. hilfts Dir.
old_hd
Google ich gleich mal .. Danke
Es geht im Prinzip um eine kleine Bohrung "ganz oben"
old_hd
Habe folgendes Bild hier gefunden :
attachments/IMG_5431.JPG
"Oberste kleine Bohrung"
Die Ersatzpumpe die ich vorliegen habe, besitzt diese ölführung nicht!?
KalleM
Beitrag von KalleM »
Schau doch mal in die Techbase, da steht es schon übersetzt:
http://www.shovel-head.com/tech/motor/sus_oelpumpen.pdf
old_hd
Danke, das hilft ..
Lese ich mir heute Abend mal durch ..
Nur warum hat mein 1977er Motor die Bohrung (Picture 7/Bohrung 7) eines 1981 Motors .. :-/
War das eine gängige Maßnahme?
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Ich frische das Thema mal auf..vielleicht hilft`s jemandem zukünftig: Die Bohrung müsste in das Steuergehäuse gehen- dorthin wurde einst das überschüssige Öl, wenn Hydros, Köpfe und Pinionshaft versorgt waren, abgeleitet. Quasi am Ende des Überdruckventiles. Bei den neueren Pumpen ( glaub ab 81) wird das Öl innerhalb des Pumpengehäuses zurück in die Ansaugleitung der Druckölpumpe geleitet.
old_hd
Ergänzung:
Bei meinem 1977er Motor hat ein Vorbesitzer die Ölbohrung nachträglich ( es gibt dafür eine Bohrschablone) gesetzt. Somit können neuere Pumpen verwendet werden. ;-)
Machlovio
Wenn ich keinen Dreher im Denken hab, kannst Du die neuen Pumpen ohne diese Bohrung verwenden. Denn bei diesen wird das Öl intern zurückgeleitet. Nur bei den alten nicht- da brauchst`s die Bohrung Richtung Steuergehäuse..
