Ölpumpendichtung
AXEL
Ölpumpendichtung
Beitrag von AXEL »
Hallo...
Muss an meiner Shovel nochmal die (Original)Ölpumpe abnehmen.
Mir stellt sich jetzt die Frage welche neuen Dichtungen ich zur Montage nehmen soll.
Papier oder Kunststoff ?
Beim Doppel W gibts beides.
Was macht mehr Sinn ?
Gruss Axel
"...palimm, palimm... eine Flasche Pommes bitte...
Re: Ölpumpendichtung
hi, ich finde die Papierdichtungen problemloser, die Kunststoff sind relativ hart und brauchen eine perfekte Dichtfläche.
Allerdings musst Du ganz genau vergleichen, denn die Papier kamen erst wieder Ende der 70er original zum Einsatz und da gabs geringfügige Änderungen. Notfalls musst Du ein wenig "nachschnitzen" oder mit Locheisen arbeiten.
Außerdem sind die Papier, je nach Hersteller, dicker. Die pressen sich zwar zusammen, doch mehr als ca. 0,15mm sollten sie nicht dicker als die Kunststoff sein. Sonst könnte schon in der Pumpe Druck flöten gehen.
Bei OEM und James geht sich das üblicherweise aus. Messe aber trotzdem nach.
