Kupplung, wieviel mm sollte sie ausrücken?
DDD
Beitrag von DDD »
Hatte ein Problem mit meinem neu erworbenen Bike :
Kupplung trennte überhaupt nicht.
Gut primär ab um mal zu gucken wie es überhaupt aussieht. 3-Finger Kupplung mit 5 Scheiben. Die Scheiben sind gemessen 5,4mm. Ich denke mal das hört sich soweit alles noch gut an.
Nur beim betätigen hing die Kupplung unten irgendwie. Also die Kupplung auseinander gebaut und alles sauber gemacht. Wieder zusammen gebaut, spiel 0,5mm am Hebel eingestellt alles super.
Was mich nun verwundert? Sie trennt im Gegensatz zu vorher super, jedoch bin ich der Meinung das sie trotzdem sehr wenig ausrückt. Gemessen sind es nur 3mm!
Da kann doch was nicht stimmen?
Oder ist das richtig so?
DH-HD1
Re: Kupplung, wieviel mm sollte sie ausrücken?
Beitrag von DH-HD1 »
aus dem Bauch raus würde ich sagen mehr ist es bei meiner Kupplung auch nicht.
Kann aber heute Abend mal messen bin eh am schrauben.
Entweder trennt sie sauber oder nicht, egal wie weit sie ausdrückt.
Je nach Abnutzung der Scheiben usw. wird mal mehr mal weniger sein wenn genug Spiel oben am Griff ist das sie auch sicher schliesst und nicht schleift.
Und im Stand trennt wenn man zeiht und die Kiste nicht von alleine weiter will.
Sollte alles ok sein.
