Nix geht mehr ...
Verfasst: 25.03.2017, 13:26
von Ardie250
Mir ist gerade bei warmen Motor bei ca. 50 km/h mit einem lautem Klonk der Motor verreckt - soll heissen schlagartig ausgegangen. Gänge lassen sich alle schalten, Kupplung ist leichtgängig aber der Motor lässt sich mit dem E-Starter nicht bewegen, klingt als ob die Batterie knapp vor tot ist, isse aber nicht. Kickstarter Pedal ist wech, von daher ...
Motor fest?
Habt ihr ein paar Tips für eine Selbstdiagnose - hab den Bock erst mal 2 km geschoben und mag den jetzt gerade nicht mehr.
Ist eine 1974 FXE.
Falls es schlimm wird, wen könnt ihr in D´Dorf oder nah dran empfehlen?
Bis hier nicht ein ganz so doller Tag ... Danke!
Re: Nix geht mehr ...
Verfasst: 25.03.2017, 15:22
von PANHEAD
Kerzen raus und über den Anlasser den Motor drehen. Oder die Karre hinten aufbocken, Gang einlegen und am Hinterraddrehen. Bei beiden Varianten muss sich der Motor leicht drehen. Ansonsten ist etwas faul.
Verfasst: 25.03.2017, 15:46
Was hassn fürn Primär? Wenn Kette in Öl dann dort auch mal reingucken.
Gruß und viel Glück..
Verfasst: 25.03.2017, 21:57
von Ardie250
.. bin nochmal hin und das HR lässt sich nicht bewegen - wirkt so als ob der Primär sperrt.
Hab dem Primär mit Kette in Öl - geschlossenes System - hab ich aber nicht runter genommen, war dunkel. Was erwartet mich den da
Nicht lustig ....
Verfasst: 26.03.2017, 15:31
von PANHEAD
schraub doch erstmal den Inspektionsdeckel auf ( der kleine Deckel ) und schau mal nach, ob die Kette eventuell fest sitzt. Dann noch mal die Nummer mit Hinterrad drehen und eine zweite Person schaut dabei, was sich da so bewegt.
Verfasst: 26.03.2017, 17:39
von Arthur
Hallo Ardie,
hat das Hinterrad blockiert, als der Motor ausgegangen ist?
Verfasst: 26.03.2017, 18:20
Hi Ardie,
wohne in der Nähe von Düsseldorf und arbeite dort zwei Mal in der Woche. Kann mal zum Gucken vorbeikommen, schick mir ne PN.
Verfasst: 26.03.2017, 20:48
von Ardie250
... ich glaub nicht - hab aber recht schnell die Kupplung gezogen und danach war dann auch alles tot!
Danke für die vielen Hinweise und Hilfsangebote ... wär ja schade nachdem ich den Winter alles so hingebaut habe, jetzt nicht wieder auf die Strasse zu kommen:
Verfasst: 28.03.2017, 10:16
von tsone
ich würde das Fahrzeug
1. aufbocken
2. Kerzen raus
3. Gang einlegen
4. am Hinterrad drehen (mal Kupplung ziehen und gucken ob sie trennt usw)
5. gucken was passiert
6. Primärdeckel runter, vielleicht ist was mit der Kette
ich vermute aber, dass ein Ventilsitz die Grätsche gemacht hat und in den Zylinder rein ist und jetzt das ganze blockiert. War leider bei mir so. Motor ließ sich nicht mehr drehen. Bevor ich aber die Köpfe runternehme, probier vorsichtig die Variante mit dem Hinterrad/Primär usw.. Den Anlasser würde ich erstmal nicht anfassen
Vielleicht ist der Hagen vom Madeira Drive in Düsseldorf ein Anlaufpunkt für dich.
Tobi grüßt
Verfasst: 28.03.2017, 21:11
von Ardie250
.. genauso mach ich es
Hat jemand schonmal was von Hernn Sonnen im Düsseldorfer Süden gehört?
Madeira Drive kannte ich nicht, fahr ich aber auch mal so hin - sieht sehr nach meinem Geschmack aus.
Danke!
Verfasst: 29.03.2017, 16:08
von Ardie250
Bin heute den Ablauf mal angegangen und hab schon bei rausdrehen der hinteren Zündkerze das Problem gesehen. Die Zündkerze ist zerstört und durch das Loch sieht man schwach, dass zumindest das hintere Ventil stecken geblieben ist.
Vorne sieht normal aus - aber man sieht ja acuh nichts.
Das erklärt was passiert ist.
Wie ist Eure Erfahrung ... ist der Schaden evtl. auf den hinteren Topf beschränkt. Den Zylinderkopf runter zu nehmen und zu überholen wird ggf. nicht ausreichen und ist der vordere ggf. auch in Mitleidenschaft gezogen ... und wie sieht es weiter unten aus.
Jetzt mehr zu wissen macht klüger, aber nicht glücklicher ...
Verfasst: 29.03.2017, 16:18
von Stephan
Schöne Scheixxe.
Wenn das Ventil wiirklich abgerissen ist - Motor raus und komplett zerlegen.
Das Pleuel hat sicher den Schlag abbekommen und sollte zumindest überprüft werden.
Im Frühling den Motor zu zerlegen ist zwar doof aber wohl nicht zu umgehen.
Laboriere nicht zuu viel rum - einmal richtig und gut is (meine Meinung).
Gruß, Stephan
Verfasst: 29.03.2017, 16:19
von Gerry
Hi Ardie,
das wirst Du leider nur mit Sicherheit wissen, wenn Du es komplett zerlegst. Orankeln bringt nix. Wenn der Motor festgegangen ist, kann's gut sein das noch irgendwo was anderes auf der Strecke geblieben ist, außer dem Schaden den Du jetzt "siehst". Denn durch's Kerzenloch kannst Du nicht wirklich was erkennen. - Kopf hoch...das tiefe Tal der Tränen kennen wir hier (fast) alle. - Danach wird's aber besser.
Verfasst: 29.03.2017, 16:24
von Ardie250
Danke für die tröstenden Worte!
Das heisst ich nehme mal den kopf hinten runter oder besser lasse das tun und dann weitersehen ... die Chancen das is nur den Kopf machen muss sind also eher gering
Was darf sowas den kosten?
Kein guter Tag bisher ...
Verfasst: 29.03.2017, 17:07
ja
nein
Versuche das doch selbst zu machen, ist relativ einfach. Wenn Du nicht weiterkommst einfach hier fragen. Und das lernt Dich auch gleich was über Deinen Motor.
Toitoitoi dass nicht zu viel kaputt ist
