Kupplungskorb hinten Riffen
Verfasst: 03.04.2017, 07:22
von simfle
20161120_105411.jpg[/url] (766 KB)
Re: Kupplungskorb hinten Riffen
Verfasst: 03.04.2017, 09:21
von Mike_O
unten ne zusätzliche Stahlscheibe einlegen kann man durchaus machen. Wird z.B. bei Verwendung eines Tamer-Kit auch gemacht.
Wenn Du die Kupplung schon unten hast, kontrolliere auch gleich den aufgenieteten Belag auf der Nabe und die Lauffläche an der Rückseite des Kupplungskorbes. Wenn der Belag verschliessen ist, kommen Nieten und fräsen den Korb an der Rückseite an
Verfasst: 03.04.2017, 22:15
Mike_O hat geschrieben:Hallo,
Stahl auf Stahl?
Würde eher erst herausfinden wollen, woher die Späne stammen.
Dann evtl. Korb abdrehen oder die gröbsten Riefen glätten, neuen Belag und fertig. Die OEM Kupplung verträgt doch einiges...
Verfasst: 05.04.2017, 18:56
von simfle
Danke.
Verfasst: 05.04.2017, 21:36
von incubo
sieht irgendwie nach durchrutschender Kupplung aus. Hast du beim fahren etwas bemerkt, Erhöhung der Drehzahl beim Gasgeben und erst dann verzögerte Beschleunigung?
Verfasst: 06.04.2017, 06:46
von simfle
Hallo, ja, ich hatte das Problem, habs dann eingestellt, könnte aber von dem kommen , da ich in Zwischenzeit die Kupplung nicht geöffnet habe.
