Öldruckmesser an der Rockerbox
DDD
Beitrag von DDD »
Hallo Jungs
Habe mein bike mit einem defekten öldruckmesser übernommen.
Nachdem ich nun ein neues montiert habe viel mir auf das der Druck erst relativ hoch war 60 psi und wenn sie warm war im Leerlauf 30psi.
Eig zu viel?
Ab und zu stieg der Druck nach dem starten auch auf 80psi je nachdem wie kalt es draußen ist.
Nun ist die Frage :
Was ist hier falsch? Oder funktioniert das mit dem Öldruck an der Rockerbox nicht richtig?
DDD
Re: Öldruckmesser an der Rockerbox
Beitrag von DDD »
Was ich noch vergessen habe :
Dadurch das der Druck so hoch ist, blieb der Zeiger irgendwann stehen und ging nicht mehr unter 2 bar?!!
Seelter
Beitrag von Seelter »
Be cool!
Habe ähnliche Werte..
Kaltes Öl hoher Druck, warmes Öl niedriger Druck.
Darum immer sachte warmfahren.
Um die warmen 30 psi werden dich sich einige beneiden
Ich halte die Anzeige an der Rockerbox für die bessere Position, unten an der Pumpe ist der Druck meistens ok.
Scheint als wäre wieder ne neue Anzeige fällig.Die gibt es auch mit verschiedenen Scalen und in guter Qualität. :)
