Öldruck....
perfectstranger
Öldruck....
Beitrag von perfectstranger »
Männeer, ich bin echt ratlos:
Ich habe mir eine Öldruckanzeige bei Gerry bestellt und eingebaut - eine Anzeige oben in der Rockerbox.
Die erste die Gerry mir geschickt hat, schien defekt - zumindest dachte ich das. Nach Montage habe ich das Moped angeworfen und der Zeiger machte eine komplette Runde und schlug unten an dem Pinn an, der als Auflage dient, wenn der Zeiger an der "0" liegt.
Ok, mit Gerry gesprochen und einen andere bekommen! (Danke Gerry, für die unkomplizierte Abwicklung!!)
Gestern den zweiten endlich montiert und (Achtung, jetzt kommt es) - das gleich Prblem - nur dass der Druck scheinbar so gross war, dass die Anzeige ihren kompletten Ölinhalt ausgespuckt hat!
Weiss einer Rat? Ist wirklich die zweite Anzeige auch defekt oder habe ich so viel Druck in der Rockerbox...das kann doch nicht sein?!
Danke schonmal für eure Hilfe!
ratlose Grüsse aus dem Sauerland
dirk
Re: Öldruck....
Moin Dirk,
ich glaub nicht das da so viel Öldruck ist sondern das das Problem tatsächlich an dem billigen Öldruckmesser liegt.
Die Flüssigkeit in den Anzeigen dient ja nur zur Dämpfung des Zeigers. Tut sich damit sonst noch was? Was passiert wenn Du mal ne Runde fährst? Oder ist das Ding komplett Schrott?
perfectstranger
Re: Öldruck....
Hat sich komplett zerlegt - das ganze Öl ist rausgekommen! (Moped gerade sauber gewesen :evil: )
Zeiger ging wieder auf Anschlag....ich bin dann mal gefahren, weil ich dachte mit warm werdendem Öl sinkt ja der Öldruck und das pendelt sich ein. Nö, eingependelt hat sich nix...eingesaut aber schon ! :-)
Ich habe dann alles abgebaut und die originale Schraube wieder reingesetzt.
Ansonsten hatte ich aber einen schönen Sonntag! Schöne Runde duirchs Sauerland...150 stressfreie Kilometer! Schön war´s...
:D
Re: Öldruck....
Zuminstest haste 1a Öldruck ;-)
Schick zurück, ich schick's zurück nach Holland und schick Dir ne Gutschrift.
Wenn Du einen neuen Versuch starten willst, ich kann Dir probehalber Anschlussfitting und einen Marshall-Öldruckmesser zur Montage unten am Tappetsieb schicken.
perfectstranger
Re: Öldruck....
Jo, wenn ich eins hab, dann Öldruck! :-)
Ich schick Dir das Ding zurück - kein Ding! Packe ich heute abend gleich ein.
Einen weiterne Versuch würde ich aber erstmal nicht starten....
Danke Dir nochmal für Deine Hilfe! *Daumen hoch*
dirk
