Ventildeckel tauschen
Verfasst: 05.06.2017, 09:58
von shovelhueby
Beim Mopped meiner Frau qualmt es aus dem
vorderem Auspuff blau. Also Ölverlust, auch scheint mir das
am vorderen Auspuff flansch Öl austritt. Ich vermute
das es die Ventilschaftführung ist.
Nun meine Frage, da ich noch 2 Zylinderköpfe habe
die nach Überhohlung erst ca. 2000 Km gelaufen sind,
möchte ich diese montieren und die Ventildeckel von den
vorhandenen Köpfen nehmen. Motoren sind beide 1200er.
Geht das so ohne weiteres?
Hintergrund ist, ich habe an den überholten Köpfen
die Ventideckel abgebaut und die Kipphebelwellen
entfernt. Danach hat sich der Inhalt auf meiner Werkbank verteilt.
Grüße Peter
Re: Ventildeckel tauschen
Verfasst: 05.06.2017, 10:01
sollte kein Problem sein, da im Werk auch genommen wurde was da war.
Verfasst: 05.06.2017, 10:20
Hallo Peter,
das sollte grundsätzlich passen, es sei denn Du hast modifizierte Köpfe. Da passt möglicherweise der Hub nicht mehr und die Ventilteller können an den Deckeln vorne und hinten anschlagen.
Dann musst Du an den Deckeln ein paar Millimeter wegfräsen.
Zumindestens ist mir das schon bei manchen S&S-Köpfen aufgefallen.
Verfasst: 05.06.2017, 11:07
von shovelhueby
Hallo Lutz,
danke für die Antwort, hab ich mir auch gedacht, war mir aber nicht sicher.
Hallo Christian, sind original Köpfe nur mit 2 Kerzen pro Kopf.
Grüße Peter
