Getriebeöl Ablassschraube "doof" gedreht !
Cheese
Beitrag von Cheese »
Hi Folks,
ich habe bei meiner 1200er Shovel-E-Glide das Getriebeöl abgelassen.
Beim wiedereindrehen der Ablassschraube stellte ich fest, da sie sich nicht mehr fest anziehen lässt. Gewinde wohl im Eimer.
Gibt es hier einen Reparaturkit für das defekte Gewinde oder muss das Getriebe zur Reparatur raus ?
Wäre für einen Tipp dankbar.
Gruß aus Ulm.
Cheese.
Zuletzt geändert von Cheese am 11.07.2017, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Getriebeöl Ablassschraube "doof" gedreht !
Hi Cheese,
gab's mal als Rep-Satz bei W&W, scheint aber nicht mehr im Programm zu sein. Es gibt aber noch eine Übermaßschraube:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... =%21136016
und einen passenden Gewindebohrer einzeln:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... =%21136573
Cheese
Danke Gerry für den Tipp
Musste halt vorsichtig mit dem Schneiden sein damit möglichst keine Späne ins Getriebe kommen...was schwer sein dürfte. Vielleicht danach gleich mit irgendwas spülen. - Schöner iss natürlich wenn man das Getriebe dazu auf dem Tisch hat. Aber bei mir war's damals auch der "morgen-gehts-in-urlaub-ich-mach-nochmal-schnell-nen-Ölwechsel...oh...kacke"-Moment. :-)
Viel Erfolg,
Reichlich walzlagerfett auf den Schneider dann bleiben mit Glück die meisten Späne da dran kleben
Cheese
Danke für die Tipps.
Werde berichten.
P.S.:
Gerry, Du hast übrigens recht, wollte nur einen Ölwechsel vornehmen.
Shit happens !
Panzer
Beitrag von Panzer »
Ja deswegen dreht man das Dingen ja raus. Seltener um einfach mal so ebend irgendeine Schraube rauszudrehen. :D
Tintin
Beitrag von Tintin »
Gerry hat geschrieben:Musste halt vorsichtig mit dem Schneiden sein damit möglichst keine Späne ins Getriebe kommen...was schwer sein dürfte.
Zähes Fett an den Schneider wurde ja schon genannt, abgesehen davon hilft Druckluft an der Entlüftung in solchen Sittewationen ungemein... :wink:
Tim
1972 HD FLH
Druckluft reinblasen? Damit verteilt man doch die Späne?
Also ich würde mit Fett schneiden und danach mit Petroleum o.ä. dünnem Öl nachspülen und gut ist.
Tintin
ron hat geschrieben:Druckluft reinblasen? Damit verteilt man doch die Späne?
Wenn man das Gewinde entsprechend vorsichtig schneidet und des Öfteren den Span bricht, wird der durch die Druckluft rausgetrieben. Verteilen kann es sich ja eh nur, wenn die Späne schon drin sind, dann ist eh das Kind in den Brunnen gefallen.
Tim
1972 HD FLH
Steiner
Beitrag von Steiner »
wie erwähnt mit reichlich Fett schneiden dann mit Bremsenreiniger spülen.
Cheese
Hi Freunde,
habe die Schraube bei W&W bestellt und erhalten. Den Schneider hatte ich schon.
Hat alles super geklappt. Habe mehrere Spülungen mit dünnem Öl gemacht. Alle Späne raus.
Am Wochenende eine 400km Tour ohne Probleme gefahren. Alles in Ordnung.
Nochmals Danke für Eure Tipps und Ratschläge.
Grüsse aus Ulm.
Cheese.
