Ventilschaftdichtung
der garst
Beitrag von der garst »
Servus, mal ne Frage;
Bei meiner 72er Shovel werden grad die Zylinderköpfe überholt,
es sind original 5/8 (16mm) Schäfte mit Sprengring verbaut welche noch kein Spiel haben,
gibt es dafür auch Schaftdichtungen und macht es Sinn welche zu montieren?
Habe bei Gerry im Vorraus welche bestellt, die aber nur auf ca. 14mm Schäfte passen und kann auch keine finden für 5/8.
Grund ist das Ölverbrennen welches aber wohl hauptsächlich an den verschlissenen Kolben lag, nur möchte ich gleich Nägel mit Köpfen machen.
Mfg Alex
Grüsse aus Rheinhessen, Alex
Re: Ventilschaftdichtung
Hi, zusätzliche Schaftdichtungen kamen erst 77/78 und brachten mehr Probleme als Nutzen.
Ich fahre Gussführungen nach einem kurzfristigen Ampco45 Versuch (Fiasko), das reicht mir.
Wenn, dann müsste man einen Umbau auf die letzte Shovel/frühe Evo Version wagen.
Bloß m. Meinung.
der garst
Update, der hintere Kopf ist beim Motorenbauer, die Auslassventilführung war mal sowas von ausgeleiert, da wundert mich nix mehr.
Schaftdichtungen lass ich erstmal weg, lief ja bisher auch gut ohne.
Aber ich frage mich immer noch was ich da habe, die 16mm Führungen werden bei W&W als Teile für 1340er Shovel s gelistet.
Passt denn ein 1340er Kopf einfach so auf eine 1200er?
Ich würde eine andere Verdichtung erwarten.
