Adapter für Tachowelle
Verfasst: 02.10.2017, 19:09
Hallo Leute,
ich hab ne kurze (blöde) Frage weil ich da grad voll am Schlauch stehe.
Ich würde gerne im Zuge meines Umbaus einen anderen Tacho verbauen ... hier das Objekt der Begierde.
Laut Beschreibung hätte dieser Ein Übersetzungsverhältnis von 1:1 was bei meiner 72er FX passen sollte. Bei W&W gibts den anscheinend nicht als 1:1.
Vierkant-Anschluß für die Welle: ca. 2,5 x 2,5 mm ... passt auch oder?
Jedoch steht da auch das der Anschluss für die Tachowelle M12x1 groß ist.
Laut W&W hat Tachoseitig die Mutter aber eine Größe von
5/8”-18
Jetzt zu meiner Frage. Gibt es dafür einen passenden Adapter oder sind dafür diese
Überwurfmuttern
gedacht und kann/muss daher die Mutter von der Tachowelle irgendwie demontieren?
Vielen Dank schon mal!
Gruß, Patrick
edith: keine Ahnung warum das bei W&W mit den Links nicht richtig angezeigt wird
5/8”-18
Überwurfmuttern
Gruß, Patrick
