Power Grip Bremshebel
Verfasst: 22.10.2017, 17:30
Schönen guten Tag,
habe an meinem Moped FLH 1977, die Originalarmaturen am Lenker, die mit den geraden, leicht nach schräg vorne zeigenden Hebeln.
Aufgrund fortschreitender Alterung meinerseits ist es mittlerweile sehr stressig für die Hände zu Kuppeln und Bremsen, besonders inner Stadt.
Habe mir die PowerGrip Hebel besorgt, beim montieren des Bremshebels aber festgestellt das der Hebel wenn er korrekt montiert mit Druckstange im Gehäuse einfach nicht passt. Der Haltebolzen der durch Gehäuse und Hebel geht hat Versatz um 1,5 bis 2mm zwischen Bohrung Gehäuse und Bohrung Hebel.
Hat jemand die Power Grip Hebel montiert und kann hier ggf. erklären was es braucht damit es doch passt. Die Hebel selbst sind prima!
Vielen Dank und Grüße aus der Eifel
