Tacho Shovel FLH
Fillmore
Tacho Shovel FLH
Beitrag von Fillmore »
Habe vor kurzem eine Shovel FLH B.J.= 1973 zugelegt
Ein nagelneuer Tacho ist im Dashbord eingebaut, (MPH), Der Geber ist am Getriebe, Der Tacho Ratio ist 1:1 (1000RPM=60MPH)
Jetzt zu meinem Problem: Irgendwie stimmt die Anzeige nicht, schätze dass ich mit + - 100kmh unterwegs war und die Nadel schlägt aus bei 110-120MPH. Wo kann das Problem liegen?, Am Ratio eigentlch nicht, da ich gelesen habe dass mit Abnahme am Getriebe immer der Ratio 1:1 ist.
Danke, für jede Hilfe
BenniGun
Re: Tacho Shovel FLH
Beitrag von BenniGun »
die Zeit für eine kurze Vorstellung wäre bestimmt drinn gewesen, genau wie ein Hallo
Dir wird bestimmt geholfen
willkommen im Forum
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Fillmore
Kein Thema, werde das nachholen, wollte mich kurz fassen, bis....
dein Tacho ist MPH ( Meilen pro Stunde ) und du möchtest aber in KMH ( Kilometer pro Stunde ) ablesen? Merkst du den Fehler?
Fillmore
Es ist mir schon bewusst dass die Angabe in MPH ist, das Problem ist dass ich schätzungsweise mit +- 100kmh unterwegs war, und der Tacho aber bei +- 120 MPH ausschlägt, und dies ist eine falsche Angabe,
Otter
Beitrag von Otter »
Da dein Tacho ca. das doppelte der gefahrenen Geschwindigkeit anzeigt, wirst du nicht eine 1:1 sondern eine 2:1 Übersetzung haben.
Die Getriebe bis ca '67 oder '68 hatten 2:1 Übersetzungen.
Entweder hast du also ein älteres Getriebe oder jemand hat ein 2:1 Tachoantriebsrad verbaut.
