Dellorto abstützen
Verfasst: 02.01.2018, 13:07
von Marcus089
Hi zusammen!
Hat wer einen Tip für mich wie ich am besten meinen Dellorto Vergaser an einer Late Shovel abstützen kann?
Viele Optionen scheints ja nicht zu geben, oder?
Mercy schon mal und Gruß,
Marcus
Re: Dellorto abstützen
Verfasst: 02.01.2018, 13:42
ich habe eine Strebe vom Lufi zur vord. Rockerbox*
*1200er hat dafür auf der Unterseite eine Bohrung mit Gewinde.
1340er Rockerboxen haben hi. und vo. Befestigungsmöglichkeiten - die Blöcke zwischen den Stoßstangen.
Verfasst: 02.01.2018, 13:51
von achtball
Hallo Marcus, da musst Du Dir wahrscheinlich was basteln. Die Dellorto-Vergaser haben zum Luftfilter hin ein Aussengewinde am Gehäuse, für das man sich ein Aluteil drehen (lassen) kann, über das wiederum die Luftfilter-Grundplatte angebracht werden kann. Wenn bei Dir so ein Aluteil verbaut ist, könntest Du das als Befestigungspunkt nehmen und ein Flacheisen so biegen, dass es entweder unten am Motorgehäuse (zwischen den Tappets, also wo die Stößel stehen) verschraubt werden kann oder oben an der Unterseite der Rockerboxen (entweder mittig zwischen den Stößeln oder an der hinteren Rockerbox unter dem Kipphebel fürs Einlassventil).
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Verfasst: 02.01.2018, 18:45
von tinos
Moin Marcus
ich hab meinen Bendix am oberen Motorhalter "aufgehängt"
Bin gerade dabei paar universale Halter Laser schneiden zu lassen. :wink:
guckst du :shock:
https://backyardmotorcycles.blogspot.de ... endix.html
Verfasst: 02.01.2018, 19:09
von nobbe hell
interessant habe auch gerade einen 38 delórtto an den 1200 angebaut, abgestützt wie der vorherige shorty sus per 1. zylinderkopf mit bohrung,,,,,gefällt mir aber nicht so,,,,die idee mit der motorhalterung gefällt mir echt besser,,,,,habe die stütze erstmal direkt an das lufi-gehäuse angeschraubt...gleich wie de sus-vergaser ..hmhm......andere frage . wie ist das bei dir(marcus) mit der manifold-lösung?...hatte da probleme......manifold und gummiadapter passte nicht zum delórtto, musste zwischenstück drehen lassen....
gut habe noch einen funktionstüchtigen bendix....da ist ist lösung einfacher,,,(tinos)
gruß nobbe
Verfasst: 02.01.2018, 19:12
von nobbe hell
bilder muss ich erst machen....
Verfasst: 02.01.2018, 19:16
von nobbe hell
im w w katalog gibt´s noch eine verstellbare stütze nach unten zum gehäuse....habe ich bei you tube gesehen.....von sus -vergaser-anbau video
Verfasst: 02.01.2018, 19:27
von nobbe hell
also, w w katalog nr.67-588 bei mir seite 552 20,40 € aber der katalog ist 10 jahre alt.
tinos, wenn du dabei bist etwas zu "schnitzen" lasern, usw... hätte ich interesse........a. bendix ( den gleichen wie du)
b delórtto
Verfasst: 03.01.2018, 17:22
von Mike_O
Hier ein Bild von der Dellorto Abstützung an meinem Bike. Ist am ausgebauten Motor.
Bild Dellorto_fix001.jpg (683 KB)
Der Vergaser wird am Flansch unterstützt. Hinten am Lufi wäre sicher noch stabiler, aber auch aufwendiger.
Am Flansch des Dellortos hab ich oben ein Stück Rundmaterial mit 6er Innengewinde angeschweißt. (Man könnte auch auf die Schraube am Flansch gehen.)
Da dran ist ein Stück Alu-Flachmaterial das wiederum an der oberen Motorhalterung am Rahmen angeschraubt wird.
Hat sich gut bewährt und ist nahezu unsichtbar.
Ne Abstützung von unten wollte ich aus optischen Gründen nicht.
Verfasst: 05.01.2018, 19:01
von nobbe hell
ja das sieht besser aus als am lufi-gehäuse....aber nochmals, habe einen 38 dello von einer ktm, da passt der ansaugstuzen nicht ,,,,mike kannst du mir bei gelegenheit nochmal ein bild senden, wie das mit dem manifold zusammengebaut ist......habe ja extra ein zwischenstück mit 48mm und 56 mm (ca. werte) dazwischen,deshalb ist der vergaser ca. 3-4 cm weiter vom motor weg,, dann noch ein kleiner cpo -lufi,,,,,,bastelei, mal sehen ob´s passt. versuche morgen auch mal ein bild einzustellen....
nobbe
Verfasst: 05.01.2018, 19:04
von nobbe hell
obwohl ich kanns erkennen, der dello hat schon einen passenden flansch,,,,,aber am vergaser schweissen,,,das traue ich mir nicht so richtig....nobbe
Verfasst: 06.01.2018, 12:11
von Mike_O
da ich meinen Vergaser und Luftfilter gerade etwas modifiziere (Beschleunigerpumpe entfernt, vorbereitet für K&N Filter), hier ein paar Detailaufnahmen:
Bild Dellorto_2018_001.jpg (381 KB)
Bild Dellorto_2018_002.jpg (197 KB)
Der Vergaser hat einen runden Stutzen von 46mm Durchmesser mit einer kleinen Nut.
Auf dem Stutzen sitzt ein zweiteiliger Flansch mit einem O-Ring in der Mitte. (ähnlich WWAG 67-014 )
Wird der zweiteilige Flansch am Manifold angeschraubt, presst es den O-Ring in die Nut des Vergaser-Stutzens.
Der zweiteilige Flansch ist bei mir aus Stahl. Ein Teil des Flansches wird auf dem Vergaserstutzen mit vier Innensechskant Madenschrauben gesichert.
An diesem Flanschteil habe ich (vor der Montage am Dellorto) den Halter für die Abstützung angeschweisst.
Verfasst: 06.01.2018, 14:20
von nobbe hell
danke,,,mit dem bild wirds noch nix...zu groß irgendwas.... :evil:
Verfasst: 25.01.2018, 18:17
von nobbe hell
ja der dellorto ist dran, noch nicht getestet, da ich erst meinen rostigen tank versiegelt habe....etwas elektrik...usw.
um das thema eintragung in die papiere nochmals aufzugreifen, mein vorgänger der sus super e ist natürlich eingetragen,,,,sollte mit dem dellorto ja auch so sein....im forum mal nachgelesen, den meisten tüvler fälls eh nicht auf.
tüv lasse ich sowieso bei einem harley-schrauber machen, denke der kann das dem herrn eher erklären, der hat ja auch ein laptop....ist ja nicht der einzige dellorto an einer shovel.
gruß nobbe
