Tachoaufkleber / Bedeutung ?
Verfasst: 21.04.2018, 20:28
von Stephan
Hi Leute.
Ich habe hier nen Tacho liegen auf dessen Aufkleber steht: 700 rpm - 60km/h
Was ist das denn wohl für einer? 1:1 oder 1:2 ?
Es geht mir darum ob der zu meinem Domgetriebe passen würde. Das Problem ist, mit 1 Radumdrehung macht der Tachowellenantrieb ebenfalls genau 1 Umdrehung.
Ließe ich nun das Rad 700 1/min machen käme ich bei meinem Radumfang von 256cm ja auf 87 km/h UND DAS WÜRDE EINE TACHO MIT 1:1,5 BRAUCHEN.
Scheiße, ich glaube den gibt's gar nicht.
Kann mich einer aufklären? Wie verhält sich bei euch die Umdrehungszahl vom Hinterrad zum Tachoantrieb?
Dank vorab, Stephan
Re: Tachoaufkleber / Bedeutung ?
Verfasst: 22.04.2018, 03:39
von Otter
Stephan hat geschrieben:Ich habe hier nen Tacho liegen auf dessen Aufkleber steht: 700 rpm - 60km/h
Das ist ein 1:1 Tacho und ja, der würde zu der 1:1 Übersetzung vom Domgetriebe passen.
Allerdings geht die 1:1 Übersetzung davon aus, dass du auch eine Originalreifengröße fährst. Die hat normalerweise ca. 64 cm Durchmesser was 201 cm Abrollumfang ausmacht.
Da dein Abrollumfang aber deutlich größer ist, wird dein Tacho dann möglicherweise nach gehen.
Verfasst: 22.04.2018, 09:42
von Stephan
Hallo Otter,
Danke für die Info. Dann dreht die Nadel ja wenigstens nicht über den 200-Pinn drüber weg.
Mein Hinterrad ist ein 4.00x16-80 Speichen mit DunlopK700 in der Grösse 150/80R16 und laut dem Schneidermassband von meiner Manu hat der tatsächlich 256cm Umfang.
Ich gehe mitlerweile davon aus, das ich die 1:1 nur aus dem Grund erreiche, daß die Endübersetzung 23:47 ist.
OK, die Zeiten der kleinen Aufkleberpunkte auf alten shovel-tachos sind halt nie vorbei.
Sonnigen Sonntag wünscht,
Stephan
Verfasst: 22.04.2018, 12:46
von Otter
Hallo Stephan,
also wenn ich deine Reifengröße anschau, komm ich rein rechnerisch auf 64,6 cm Durchmesser und 203 cm Abrollumfang.
Und jetzt nur mal zum Vergleich, selbst ein 90/90-21 Reifen mit 70 cm Durchmesser hat nur 219 cm Umfang. 256 cm Umfang sind da schon ein gewaltiger Unterschied.
Sicher das mit dem Maßband alles in Ordnung ist...
Verfasst: 22.04.2018, 13:05
von Stephan
OTTER DU BIST D E R H E L D DES SOMMERS !!!!
Am Massband fehlen tatsächlich die ersten 10cm ( angeblich wegen Unleserlichkeit
ist jetzt natürlich entsorgt ! )
Der Radumfang ist 204cm und somit ist die Abweichung am Tacho ja erträglich. Nächstes Wochenende will ich mal den Motor wieder reinpfriemeln und dann gibt's den speed-test.
Sprich mich auf der PEP ruhig drauf an - Bier kommt dann!
Gruß, Stephan
Verfasst: 22.04.2018, 17:18
von Otter
Stephan hat geschrieben:Der Radumfang ist 204cm und somit ist die Abweichung am Tacho ja erträglich.
Das sind gerade mal ca. 1.4 % Differenz.
Das kannst du wirklich vernachlässigen, da die Tachos ja normalerweise eh einige Prozent vorgehen (StVZO will das ja so).
Somit geht der Tacho bei dir eben etwas genauer...
