S&S Nachbau Ölpumpe
S&S Nachbau Ölpumpe
Moin, sorry dusselige Frage
aber bei der Nachbau Pumpe gibt es am Deckel an der Unterseite zwei Löcher.
Wofür sind die?
Sitze da schrauben drin. Hab ich mir nach der Revision nicht wirklich von unten angesehen ;-(
Bei mir sammelt sich da Öl von er Pumpe komm aber nicht ran ohne größere Demontage.
Danke im voraus
Wofür sind die?
Danke im voraus
Re: S&S Nachbau Ölpumpe
Hi Hawkeye,
bei den S&S Ölpumpen sind die unteren Löcher im Deckel als Wahlmöglichkeit für den Anschluss der Zu- und Rücklaufschläuche vorgesehen. Du kannst also die Schläuche entweder unten oder oben an der Ölpumpe anschliessen. Die nicht benutzen Löcher sollten dann mit einer Madenschraube und etwas Teflonband verschlossen werden.
gruss robo
gruss robo
Danke für die Info dann könnte es ja sein das sich da was losgebröckelt hat also doch alles runter
Bist du dir sicher das das Öl aus den unteren Anschlusslöchern kommt?
Oder kommt es eventuell von der Dichtung des Ölpumpendeckels? Die Dichtung ist an den Schraubenlöchern ziemlich schmal, wenn die nicht exakt sitzt kriecht dir da auch das Öl raus.
gruss robo
gruss robo
Ne sicher bin ich nicht
Nach dem neuaufbau war bis jetzt alles dicht hatte vor ein paar tausend km erst alle Schrauben nachgezogen
Achte mal drauf und viel erfolg.
gruss robo
gruss robo
jetzt bin ich ja neugierig geworden.
Die Schläuche nach unten zu legen wäre ja optisch echt nen Gewinn.
Hat das schon mal jemand hier gemacht und was muss ich ggfl dabei beachten?
- Thorsten D.
Danke, das werde ich mir vor Ort mal genauer ansehen
Hab ich auch unten. Beachten brauchste nichts.
Einfach tauschen und gut.
K
K
