Zündungsprobleme oder was
Verfasst: 03.06.2018, 16:40
Hallo an Alle!
Mein Name ist Norbert und ich komme aus Wien / AT ........
Derzeit baue ich gerade ein 72 er FX 1200 ccm Shovelhead auf bzw.um
eigentlich dachte ich das ich schon fertig bin bis zur ersten Probefahrt.....
nun ja außer das sie im Lastbereich schießt, massiv laut ist und das permanent Flammen aus dem Auspuff kommen tut sich nicht viel......
Der Motor wurde komplett zerlegt und teilweise überholt (je nach Notwendigkeit zb. Ventile wurden neu gemacht usw......)
und neu abgedichtet.Die Kontakt Zündung wurde ebenfalls überholt sprich
es wurde ein neuer Unterbrecher und ein neuer Kondensator verbaut.
Die Zündung haben wir natürlich auch abgeblitzt und eingestellt ......
Der Vergaser ein S&S Short E wurde ebenfalls überholt........
Trotzdem die permanente Knallerei ???
Was auch wirklich interessant ist das in diversen Beschreibungen und Videos
beschrieben wird das die Fliehkraftverstellung im Uhrzeigersinn aufmachen soll (Motor dreht ja gegen den Uhrzeigersinn) nur eigentlich ist aber so das die Fliehkraftverstellung gegen den Uhrzeigersinn aufmacht ......
Verstehe ich hier as falsch oder was ist hier los ????
