Korrekte Bezeichnung Banana Bremssattel?
Chris-LG
Beitrag von Chris-LG »
Moin Moin,
stehe kurz vor der Legalisierung meines Bikes. Baurat ist soweit erfolgreich bestanden, bis auf die hintere Bremse. Funktion und Ausführung wurde vom Sachverständigen akzeptiert, er fragte mich nur was er denn für eine Bezeichnung in das Gutachten schreiben soll. Die Begriffe „Banana“ oder „Banane“ wollte er nicht verwenden.
Schon mal besten Dank für hilfreiche Informationen,
Christoph
Re: Korrekte Bezeichnung Banana Bremssattel?
Moin Chris,
dann soll er doch einfach "Bremssattel HD OEM FLH" eintragen.
Nen anderen eigenen Namen ausser Banane hatten die glaub ich nicht. In den Serivehandbüchern steht dann eh nur "Rear Caliper". Wenn ihm das zu schwammig ist, kann er ja noch ein Modelljahr dazu schreiben damit Du nicht heimlich eine TwinCam Bremse anbaust. :-)
Warum muss man eine originale Brems eintragen, die an das Fahrzeug gehört. Dein Schein wird dann ja ganz schön lang. Will er auch das Bremspedal ein tragen?
Manchmal frage ich mich wirklich, was in deren Köpfen vorgeht.
sieht man doch : nix! :wink:
Ich verstehe auch nicht, warum sie solche unwissenden SV´s an Mopeds zur Abnahme lassen, dass ist doch für beide Seiten nur stressig.
Ich würde ihm in so einem Fall Bilder des Mopeds im Originalzustand zeigen, ein HD-Prospekt, z.B.
Gibts ja alles im Netz als Bilder zu finden.
Oder der Cord Franke soll ihm die Originalität bestätigen :wink:
Chris-LG
Hi Gerry,
die Info „HD FLH“ war schon mal sehr hilfreich, besten Dank.
Zur Info noch, Original ist der Bananasattel eben nicht an meinem Moped,
die hatte ursprünglich noch ne Trommel hinten. Daher finde ich den Einwand des Prüfers bezüglich der Entragung nicht ganz ungerechtfertigt. Und wenn ich mitreden darf, was und wie es eingetragen werden soll, ist das doch auch nicht verkehrt.
Die letzte Hürde hab ich heute morgen genommen und nun ist das bike auch zugelassen. Herzlichen Dank nochmals an das Forum für all die hilfreichen Tipps und Infos.
Ich mach jetzt erst mal ne ausgiebige Runde...
Christoph
martin58
Beitrag von martin58 »
glückwunsch!
Chris-LG hat geschrieben:Hi Gerry,
Gerne. Da hätte der mit dem blauen Kittel auch fast selbst drauf kommen können... :lol:
Viel Spaß!
Da sieht man mal wieder, wie wichtig die richtigen Eingangsinformationen über den Roller sind, damit dann auch die richtigen Tipps kommen... :roll: :wink:
Hallo Christoph,
das könnte in der Tat ja keiner ahnen.
Wie habt ihr das denn mit der Rundschwinge gelöst oder ist die auch gleich gegen eine Kastenschwinge getauscht worden? Ansonsten wildre mich das interessieren, wie die TÜV–konforme Lösung mit dem Wiederlager der Bremse aussieht. Kannst Du bitte ein Foto einstellen.
Zuletzt geändert von liekoer am 09.06.2018, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
bauluemmel
Beitrag von bauluemmel »
Starrrahmem, oder?
bauluemmel hat geschrieben:Starrrahmem, oder?
...dann erst recht
Chris-LG
Die Vermutung Starrahmen ist richtig.
Verbaut ist ein Banana Sattel für den Y-Halter, welcher aber an der alten Blechhalterung montiert ist. Das ganze Geraffel hängend nach unten montier und die Momentabstützung am Halter abgeschnitten. Die noch freie dritte Bohrung für den Y-Halter zeigt dank hängender Montage nach vorn und da wurde die Momentabstützung angeschraubt. Auf der anderen Seite am Rahmen an einer vorhanden lasche. Ich mach mal ein Bild wenn der Endtopf demontiert ist, der verdeckt momentan alles, was noch ein weiteres kleines Problem ist. Die wärmeabstrahlung des Topfes scheint für die Bremse ein wenig zu viel zu sein.
Chris-LG
album_pic.php?pic_id=1227
album_pic.php?pic_id=1258
album_pic.php?pic_id=1259
Anbei drei Bildchen von der Banana. Das thermische Problem wurde jetzt mit einer 2in2 Anlage, welche ich noch im Keller hatte, umgangen.
moin...
wenn ich die bilders so anschau... mal doof gefragt... liegen die beläge eigentlich vollflächig auf der scheibe beim bremsen ?
Chris-LG
Moin Thorsten,
der Blickwinkel auf den Bildern täuscht eventuell ein wenig. Das Tragbild auf den Belägen ist jedoch vollflächig. An der Gesamtgeometrie wurde ja auch nichts geändert. Der bremssattel ist nur radial gesehen an einer anderen Position.
Christoph
