STD Panhead
Verfasst: 11.06.2018, 21:01
von bobber
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Panhead Motor von STD?
Re: STD Panhead
Verfasst: 11.06.2018, 22:07
von Arthur
Hallo Bobber,
ich habe einen Motor mit STD-Kurbelgehäuse und Köpfen gebaut. Kurbelwelle und Zylinder von S&S. Zu den STD-Teilen kann ich nur Positives berichten.
Re: STD Panhead
Verfasst: 11.06.2018, 22:30
von bobber
Das hört sich ja sehr positiv an - ich frage, da mir eine relativ originale 51Panhead angeboten wurde - aber halt mit einem STD - Motor (Kurbelhügehäuse und Köpfe) was an Zylinder und Welche Kurbelwelle verbaut wurde, weiß ich nicht.
Claus
Re: STD Panhead
Verfasst: 12.06.2018, 14:03
von PANHEAD
das kann auch der Pandemonium-Panhead-Motor von Jammer sein. Wurde oder wird noch von Custom Chrome vertrieben.
Hier habe ich noch was gefunden:
The ‘Pandemonium’ Engine by Jammer
Big enough to provide good power, yet still kickstart friendly. Every part was hand-picked for quality... first! Bottom to top, from the S&S timing and idler gears to the JIM’S pinion, to the Mallory Unilite automatic advance distributor, and back to S&S pistons! Naturally, there’s a RevTech crankshaft with heavy-duty connecting rods. The American-made hydraulic tappets were installed in JIM’S Big Axle tappet bodies. An Andrews cam was chosen because of it’s perfectly matched design qualities for use in these 88" generator-style engines. Even the Rowe valve guides and Andrews valve springs and collars, are coddling one-piece RevTech stainless steel valves that were hand-picked for the best quality, best performance and a trouble-free combination.
The Pandemonium includes these special features:
• Sprocket shaft design that lets you use either 4 or 5-speed transmissions
• Dual-plug heads with O-ring sealed intake ports and exhaust port flanges
• Heavy-duty crankcases with generator and/or alternator charging system capability
• Superior lubrication with modified top end oil routing and end oiler pinion shaft design
• RevTech 3 5/8" bore cast iron cylinders
• Forged 8.25:1 compression pistons
• S&S Super ‘E’ Carb
• Andrews .470" lift, ‘AB’ grind cam for power you can use!
Re: STD Panhead
Verfasst: 12.06.2018, 21:34
von bobber
Re: STD Panhead
Verfasst: 13.06.2018, 09:09
von cb
Hy Claus
Fahre auch schon ein paar Jahre das STD Generator/ Alternator Gehäuse mit S&S Zyl. und Köppe, keine Probleme.
Re: STD Panhead
Verfasst: 13.06.2018, 09:56
von Don Rocket
bobber hat geschrieben:... ich frage, da mir eine relativ originale 51Panhead angeboten wurde...
Hallo Claus,
hat zwar mit dem eigentlichen Thema nix mehr zu tun, aber was ist denn an dem Mopped so relativ original?
Re: STD Panhead
Verfasst: 13.06.2018, 10:42
von achtball
Na ja, original vielleicht nicht in dem Sinne, dass sie so die factory verlassen hat. Aber ich finde schon, dass das ein bemerkenswert schöner zeitgenössischer Umbau ist, bei dem fast nur Originalteile (vielleicht auch Nachbauteile, aber jedenfalls kein Billetkram) zum Einsatz kamen. Soll heißen: das Moped hätte so auch in den 50er/60er Jahren umgebaut worden sein können.
Wenn der Preis stimmt, würde ich da zuschlagen
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Re: STD Panhead
Verfasst: 13.06.2018, 14:35
von bobber
Don Rocket hat geschrieben:bobber hat geschrieben:... ich frage, da mir eine relativ originale 51Panhead angeboten wurde...
Hallo Claus,
Ich kann mich Philipp nur anschließen. Was für mich an allen Alteisen, die ich bisher hatte, maßgebend war .... Original Rahmen - wenn dann auch noch der Rest wie Getriebe, Gabel, Blechteile - aber auch Räder und Bremsen zum Jahrgang passen und alles stimmig zusammenpasst ... was will man mehr.
Bei diesem Moped hat mich halt interessiert, ob der Panhead von STD kein Schrott ist.
Mein Bobber den ich nun bereits über 20 Jahre fahre, hatte schon damals als ich ihn gekauft hatte, STD Köpfe (Dual Plug) .... aber halt ein Bobber mit Original Rahmen, mechanische Trommelbremse hinten, Star-Naben Räder, Springergabel, einfach alles stimmig .... und ob man nun einen Bobber von 1956 als „Original“ bezeichnete kann, das ist eine andere Diskussion
Da der Preis mehr als fair ist, werde ich zuschlagen
... alleine wenn man in Betracht zieht was ein orig. Starr-Rahmen mit Papieren mittlerweile kostet.
