Bremszylinder vorne funktioniert nicht.
Klinko
Beitrag von Klinko »
Vorbesitzer hat in den Handbremszylinder einen Reparatursatz montiert.
Beim Versuch zu entlüften ist mir aufgefallen das kein Tropfen Flüssigkeit an der Manschette vorbei geht.
Wie kann das sein? Kann an der Manschette keine Beschädigung feststellen.
Sollte ich nochmal einen neuen besorgen oder kann es andere Ursachen haben?
Danke
Re: Bremszylinder vorne funktioniert nicht.
versteh ich jetzt nicht so richtig.
Der richtige Rep.-Satz ist eingebaut?
Die Manschette/ Kolben etc. trocken oder "nass" montiert?
Test:
Zylinder ab, und durch den Bremsflüssigkeitsanschluß die richtige! Bremsflüssigkeit einfüllen: was passiert dann?
Nabend.
Stell doch mal ein Foto von der Einbaufolge ein. Vielleicht sieht man den Fehler ja.. :wink:
Also an der Sekundärmanschette sollte auf jeden Fall keine Flüssigkeit vorbei nach außen. Und die Primär kannst Du so garnicht sehen.
