Hallo!
Ich hab folgendes Problem mit dem ich nicht weiterkomme:
Die Dichtung des Schwimmerkammerdeckels meines Super E saugt sich regelmäßig mit Sprit voll, wird dann wellig und drückt nach einer gewissen Zeit den Schwimmer soweit runter, dass der Vergaser überläuft.
Ich habe den Schwimmer schon soweit wie's geht nach unten verstellt, was aber das Problem nicht gelöst hat. Ich muss ca. 1-2 mal je Saison die Dichtung wechseln.
Ich hab schon nach alternativen Dichtungen aus anderem Material gesucht, jedoch nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
S&S Super E Dichtung Schwimmerkammer
Re: S&S Super E Dichtung Schwimmerkammer
Hallo Michael,
der Schwimmerstand ist entscheident für die Gemischzusammensetzung, den solltest du also auf gar keinen Fall verändern.
Abhilfe kannst du schaffen indem du die großflächige Dichtung einfach ausschneidest, sprich dass das Dichtungspapier nur dort steht, wo es auch tatsächlich zum Abdichten gebraucht wird.
Hallo Dieter,
danke für die schnelle Antwort.
Ich versuch das mal, macht auf jeden Fall Sinn.
Beste Grüße
Beste Grüße
