Bremssattelhalter Rundschwinge
frauhansen
Beitrag von frauhansen »
Hallo zusammen
Irgendwas ist ja immer... habe jetzt eben beim "jetzt schraub das endlich mal fest" fgestgestellt das der Bremssattelhalter der vorher mit der Kasten-Schwinge gepasst hat nun bei der Rundschwinge nimmer passt.
Das Loch für die Befestigung an der Schwinge sitzt wo anders. :roll:
Weiss einer obs die Dinger auch für Rund gibt? Weil sonst müsst ich den kürzen/schweissen.
Farbig markiert.. das bisherige Loch und da wo es hin sollte... mit der Reissnadel "durchs Schwingenloch" mnarkiert.
EDIT:
Bei genauerer Betrachtung fällt mir auf das dies schon kein Originalprodukt mehr ist auch chon mal gekürz/verlängert wurde. Werde ich dann wohl auch so machen müssen denke ich...
Pan-Shovel Promenadenmischung aus allem Möglichen
Re: Bremssattelhalter Rundschwinge
Die Rundschwinge ist für Trommelbremse konstruiert. Da gibt es kein Originalprodukt für Scheibenbremse.
frauhansen
Okay.... dann bleibts bei umschweissen... THX!
Schippennischel
Beitrag von Schippennischel »
wird so ohne zusätzliche Strebe eh nicht funktionieren.... oder wie spannst Du dann die Kette ? :shock:
frauhansen
Ja, einfach Loch versetzen iss nich, hab ich dann auch festgestellt.
Werd es neu bauen. Komplett. Und denke ich werd an der Stelle mit nem Langloch arbeiten... damit hab ich den Verstellbereich der kette im Griff und muss keine zusätzlichen unteren Streben in Kauf nehmen.
Saison iss jetzt ehh rum... hab ich Seit sowas zu bauen.
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
besorg dir ne Platte 8mm 7075 Alu, und einen hinteren Bremssattel von ner Suzuki GSXR, bau aus dem Alu einen Halter u. schweiß unten an die Rundschwinge eine Lasche für den Gegenhalter, iss billich und funktioniert gut....
bremst besser u. sieht net so beschissen wie der Bananensattel aus 8) 8)
frauhansen
Baue die Halterung neu... aber die Banane wird bleiben.
Ein moderner Bremssattel wird nicht passen, also
optisch. Bremswirkung ja, ist sicher ein Argument, aber das wäre ne gelbe Neonweste auch ;-)
elhorstos
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-17005
der Sattel ist ziemlich klein, u. hängt nach unten, also auch optisch die wesentl. bessere Wahl (meine Meinung!!!)
...und wenn jemand an ne Rundschwinge ne Scheibenbremse baut, u. dann über Optik redet.... :lol: :lol: :lol:
frauhansen
Rundschwinge oder nich mir mal grundsätzlich egal.
Uch hatte beide zur Wahl und die Vierkantrohr-Teile gefallen mit an keinem Mopped. Egal welches und von wann.
Die Original Banane gehört jedenfalls optisch eher zu dem Bike als ne Zange die schon vom Schiff aus nach Japan-Schlachter ausschaut.
elhorstos
...ok, du wirst schon wissen was du tust.... 8)
vor allem beim Gegenhalter, die Drehmomente sind ja nicht so hoch,
deshalb ist ja auch an der Kastenschwinge mit orig Bananensattel nur so ein mini (ca. 5mm dickes) Flacheisen verbaut :lol:
frauhansen
jep, hat auch nen Vorteil wenn die Bremse Kacke iss ;-)
