Hallo Männer von Flake,
hat einer Angaben zur Kettenspannung beim Starrahmen, wie beim Schwingrahmen ist denke ich zu viel!
Bis denne,
Aldi
Kettenspannung
Kettenspannung
Es kann nur einen geben
Re: Kettenspannung
Moin Aldi,
Harley schreibt in der Wartungsanleitung, dass man die Kette in der Mitte zwischen Rizel und Kettenblatt jeweils 1/2" hoch und runterdrücken kann. Das sind also insgesamt 2,5 cm.
Sofern deine Kette nicht neu ist, musst du natürlich erstmal sehen, ob sich die Kette ungleichmäßig gelängt hat. Die oben genannten 2,5 cm beziehen sich dann auf das Stück mit der geringsten Kettenlängung.
Re: Kettenspannung
Hy,
1/2" sind 13mm.
Gruß Chris
1/2" sind 13mm.
Gruß Chris
- Thorsten D.
Re: Kettenspannung
deswegen schrieb der dieter auch
jeweils 1/2" hoch und runter drücken
also 1/2 hoch + 1/2 runter = ca. 2,5mm
Re: Kettenspannung
hi, jedenfalls nicht zu straff spannen und an mehreren Stellen kontrollieren ob und wie ungleichmässig die Kette gelängt ist.
Abgesehen davon, dass dies Mehrbelastung für Hauptwelle/Lagerung bedeutet, bewirkte es bei mir auch Zahnausfall am Ritzel. Dachte es wären Steinschläge im Schutzblech, dabei brachen hie und da Zähne aus. Beim Antriebssatz - Tausch waren nur noch 12 der 24Z vorhanden
Das Ritzel hängt seither als Mahnmal im Schuppen....
Wie Dieter sagte: mindestens 2,5cm Spiel lassen.
Re: Kettenspannung
Kettenspannungsmessung leicht gemacht:
wer hier klickt soll nicht meckern, danke
...und ja, isch schäme misch (iss ja ein Japaner)...kommt auch nicht mehr vor
