Gabelüberholung Showa-Gabel
Hallo Leute
bei mir steht nach 10 Jahren wieder mal die Gabelüberholung an. zerlegen war einfach, Öl war grau und etwas Ablagerungen, weniger als vor 10 Jahren.
Gabel: metrische Showa-Gabel einer 1981er FXWG, 41mm dick, Standrohre 61 cm lang, Tauchrohre für die Doppelscheibenbremsanlage. Gabelbrücke von Stocker.
Was mir damals schon aufgefallen war, die Standrohre laufen nur oben in einer Buchse, unten im Alu der Tauchrohre - und das scheint zu funzen, jedenfalls bei mir seit über 25 Jahren.
Kann mir das jemand bestätigen?
Ich habe vor, die Tauchrohre, die im unteren Bereich gleichmäßigen Abrieb aufweisen bei einem Hartverchromer, der gute Arbeit liefert, verchromen zu lassen. Er kann mir die Chromstärke auf den hundertstel Millimeter genau auftragen. Darum meine Frage: Welchen Durchmesser haben die Tauchrohre und wie viel Spiel müssen die Standrohre (nass oder trocken eingebaut) haben?
Alternativ kann ich bei Gerry die Gabelholme komplett und vormontiert bestellen, nur leider sind sie momentan in meiner Länge nicht lieferbar. Ich müsste also ggfs. die Tauchrohre extra dazu bestellen und einbauen - unpraktisch.
Außerdem will ich die Tauchrohre durchpolieren, sie sind etwas angelaufen, keine Poren aber eben etwas stumpf geworden. Gibt es Empfehlungen für Poliersätze, Polierpaste oder ähnliches?
Vielen Dank für Eure Antworten und fette Grüße, Christian
