Hallo Leute,
im Zuge der Überholung des Frontends muss auch das Vorderrad überholt werden, Nabe, Speichen und Felge.
Die alte Felge war eine 21 x 1,85 Zoll. Montiert war ein Dunlop D402F H/D H54, der ist plattgefahren. Eingetragen ist bislang MH90-2156S, was immer das bedeuten soll.
Nun habe ich die Möglichkeit, ein Komplettrad zu bekommen, allerdings mit 21 x 2,15 Zoll, also etwas breiter.
Meine Fragen sind:
Brauche ich dafür einen anderen Reifen? Wenn ja, welchen? Sollte nach Möglichkeit weiterhin ein Dunlop sein.
Wie sieht es mit Eintragungen aus?
Danke und Gruß, Christian
Vorderradumbau
Vorderradumbau
Re: Vorderradumbau
Servus Christian,
MH90-ok, 21", Reifen Tragfähigkeit "54", Geschwindigkeitsindex "S"
Habe hier ein orig. HD-Rad stehen, 21x2.15, drauf ist der Dunlop 402F mit 54H
54 - 212 kg
56 - 224 kg
S bis 180 km/h
H bis 210 km/h
Solltest Dein Frontend mal auf der Waage parken...dann hast Du ein Argument für den "Sachverständigen Prüfer"
Sollte also alles machbar sein.
PS: das Rad stammt aus eine 2004-er Sporty
also die Eintragung ist wohl etwas beim Schreiben durcheinander geraten...Dunlop D402F H/D H54, der ist plattgefahren. Eingetragen ist bislang MH90-2156S
54 - 212 kg
56 - 224 kg
S bis 180 km/h
H bis 210 km/h
Re: Vorderradumbau
Hi Christian,
der 21er Dunlop D402F ist ein MH90-21 54H.
21x2,15 ist die nächste Felgenbreite. Da darf der MH90-21 problemlos montiert werden. Ist eigentlich die Standardbreite für diese Reifen. Der Reifen zieht auf der Felge etwas breiter als auf einer 21x1,85. Ich haben den Me880 MH90-21 54H von Metzeler auf einer 21x2,15 Felge drauf. Der ist dort gemessen 89,5mm breit.
Wenn du die 2,15er Felge einbauen willst, musst du diese Felgebreite eintragen lassen. Ich hoffe die hat eine Kennzeichnung drauf, ansonsten werden die meisten Tüv-Ings rumzicken.
In dem Zusammenhang solltest auch den 54H Traglastindex eintragen lassen. Wenn du nicht gerade einen Fulldresser hast, sollte das bei einem fähigen Prüfer auch ohne Probleme möglich sein.
Wenn die Jungs wegen dem Reifen dennoch rumweinen, kannst ja beim http://www.hdb-board.de/dunlop/t6072/msg80451/#msg80451 nachschauen ob da für deine Maschine was dabei ist oder direkt bei Dunlop nach einer Reifenfreigabe für dein Bike nachfragen.
gruss robo
gruss robo
Zuletzt geändert von robo am 30.12.2018, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vorderradumbau
Danke Jungs,
Ihr habt mir schon mal weitergeholfen!
@ Holzlenker: Danke, jetzt ist mir klar, was ich fahre und was eingetragen ist
@ robo: Der Link zu Dunlop ist ganz große Klasse!!! hab ich mir gleich noch nen paar Sachen zusätzlich ausgedruckt.
@ Gerry, kann man den Dunlop-Link nicht in der TechBase verlinken?
Werde das zweigleisig verfolgen, entweder ne Felge 21-2,15 bzw. die alte Felge 21-1,85, ggfs. je nach Eintragungsmöglichkeit.
Ich fahre also aktuell den falschen Reifen für die Eintragung (54H statt 56 S), war aber noch nie ein Problem beim TÜV oder der Rennleitung. Nen Fulldresser habe ich nicht, darum sollte der 54 H / 54 S auch gehen.
Fette Grüße und nen guten Rutsch, Christian
Re: Vorderradumbau
Ja die meisten gucken nur auf die Reifen- und/oder Felgengrösse.
Aber weisst ja, es gibt immer wen, der mehr Ahnung hat und wenn der dann noch einen schlechten Tag oder Nacht hatte, ist da was womit einem Steine in den Weg gelegt werden können.
gruss robo
PS:
Der Freigaben-Link mit den Dunlops ist aus den Harley Davidson Board (http://www.hdb-board.de/index.php)
Dunlop hatte da angefragt. Ich schätze mal der Admin FLHS weiss da mehr.
gruss robo
PS:
Re: Vorderradumbau
Hi Christian,Christian hat geschrieben:
hab ich gemacht. Bereich Fahrwerk.
https://www.shovel-head.com/tech/techbase.htm
