shadow
Beiträge: 66 Registriert: 29.05.2016, 13:49
Beitrag
von shadow » 09.03.2019, 14:52
gibt es für diese Schraube an der Ölpumpe ein bestimmtes Werkzeug?
Mit dem Schraubendreher komm ich zwar ran aber kriege das Teil nicht los.
Will auch nicht drauf rumkloppen.
Beiträge: 4078 Registriert: 31.01.2007, 08:53
Beitrag
von holzlenker » 09.03.2019, 16:19
es gibt ein spezielles Werkzeug...
zylindrisches Teil mit Querstift/ -flach was genau in den Schlitz paßt
Oder einen großen Schraubendreher parallel in den Schlitz passend schleifen und, wenn Du die nicht selBär reingerdreht hast, mit Wärme lösen.
Event. ist Schraubensicherung dran...
Beiträge: 1844 Registriert: 08.01.2012, 09:53
Beitrag
von Thorsten D. » 09.03.2019, 16:48
moin.... und nach dem lösen der schrauben sofort gegen welche mit innensechskant austauschen
shadow
Beitrag
von shadow » 09.03.2019, 18:24
Thorsten D. hat geschrieben: moin.... und nach dem lösen der schrauben sofort gegen welche mit innensechskant austauschen
Okay und vielleicht liest der Gerry ja mit und kann mir gleich "beide" Schlitzschrauben gegen Innensechskant besorgen.
Torsten
Beitrag
von holzlenker » 09.03.2019, 21:05
shadow hat geschrieben: Thorsten D. hat geschrieben: moin.... und nach dem lösen der schrauben sofort gegen welche mit innensechskant austauschen
Torsten
..aba da bleibt das Wasser bei Regen drin stehen und gammelt...
und die sind verchromt...muss als auch passen
Beiträge: 1442 Registriert: 16.11.2011, 09:22
Beitrag
von Erich » 09.03.2019, 22:15
holzlenker hat geschrieben:
Und rostet, hätte da noch welche rumliegen
Was das Werkzeug betrifft, muß man nix kaufen, wie bereits erwähnt nur schleifen können. Da reicht ne Flex (Winkelschleifer).
shadow
Beitrag
von shadow » 09.03.2019, 22:28
....da habt ihr auch wieder Recht. Chrom passt nicht. Hab noch ein "alten" Schraubenzieher aus Vati`s Kiste gefunden und zurecht geschliffen. Konnte da auch ein Ringschlüssel ansetzen und hat geklappt.
Torsten
