Spannung von Zündspulen
die Suche liefert zu viele mögliche Ergebnisse :-(
Ich habe eine ähnliche (Dyna) Zündspule liegen, zu der ich keine Informationen habe. Nun wollte ich probieren ob sie funktioniert.
Den Widerstand kann man ohne weiteres herausfinden, bloß frage ich mich, ob es egal ist, welche die Spannung angeschlossen wird (6 oder 12 Volt).
Wenn nein, woran könnte man erkennen, dass es sich um keine 6 Volt-Spule handelt, bzw. was passiert wenn ich eine 6 Volt Spule an 12 Volt anschließe?
Re: Spannung von Zündspulen
Soweit ich weiß, haben die Dyna 6-Volt Zündspulen einen Widerstand von 1,5 Ohm.
Die Dyna 12-Volt Spulen haben 3 Ohm für elektronische Zündungen bzw. 5 Ohm für Unterbrecherzündung.
Schließt Du eine einzelne 1,5 Ohm Spule (6-Volt Zündspule) an 12 Volt an, dann fleißt zuviel Strom und die Spule wird überhitzen/durchbrennen.
Du kannst aber zwei 1,5 Ohm Spulen (6-Volt Zündspulen) in Reihe als Dual-Fire Zündung an 12 Volt anschließen.
Wenn Du also 3 Ohm oder 5 Ohm misst, hast Du ne 12 Volt Spule.
Hallo Mike,
vielen Dank für Deine Beschreibung. Hat mir schon ziemlich geholfen, aber nicht der Spule. Die Sicherung sprang leider immer raus, also ab in die Tonne ;-)
