Honen
Honen
Hallo Leute,
weil ich mich mal wieder über nachlässige Werkstatt-Arbeiten ärgere habe ich mich entschlossen, es selber zu machen: Honen von Bauteilen, konkret geht es darum eine Alu-Gabelbrücke um ein zehntel mm genau auf das Maß der Standrohre zu honen.
Dazu benöte ich eine Hohnbürste und Honöl.
Kann mir jemand von Euch über Bezugsquellen und über Erfahrungen berichten?
Danke und Gruß, Christian
Chris-LG
Re: Honen
Beitrag von Chris-LG »
Verstehe nicht ganz weshalb eine Gabelbrück gehont werden soll?
Da bewegt sich später einmal im Betrieb doch nichts. Meinst du die Bohrung zur Aufnahme der Tauchrohre? Die würde ich mit einer Reibahle bearbeiten.
Sollte halt eine Reibahle mit Linksdrall sein, gerade Flanken funktionieren nicht aufgrund der Unterbrechung.
Christoph
Re: Honen
Hi Christoph,
ursächlich war, dass die Gabelstand- und Tauchrohre den ganzen Winter über nicht zu bekommen waren (jetzt schon, zumindest ähnlich), also habe ich die alten Gabelstandrohre neu verchromen lassen. Mit .275 mm Übermaß, weil die alten Tauchrohre, die keine untere Buchse haben, etwas eingelaufen und nachgehont worden sind.
Darum muss die untere Gabelbrücke um etwa .005 mm nachgehont werden. Dann sitzen die Standrohre kraftschlüssig.
Die Werkstatt war ziemlich teuer. dagegen kosten mich eine Bürste und Öl mich runde 60 €, dann kann ich es auch selber machen, handwerkliches Geschick habe ich und mit dem Material kann ich auch umgehen. Und ich hab das Werkzeug....
Meine Frage ist halt, ob jemand damit schon Erfahrungen gesammelt hat. Muss ja keine Fehler machen, wenn man's mir vorher sagt.
Viele Grüße, Christian
Re: Honen
Hallo Christian,
willst du so ne Hohnbürste mit Kugeln nehmen? Da würde ich befürchten, dass die Kanten der Bohrung leiden.
Ich nehme für sowas ein passendes Stück Rundmaterial und 400er oder 600er Schleifleinen. Ein paarmal durchziehen und gut ist.
Mattes-do
Re: Honen
Beitrag von Mattes-do »
Christian hat geschrieben:Darum muss die untere Gabelbrücke um etwa .005 mm nachgehont werden.
Bist Du sicher das Du dich nicht um eine Kommastelle vertan hast?
0,005 mm sind 1/2 Hunderstel Millimeter. Das kann man mit den üblichen Meßzeugen doch eigentlich nicht mehr messen (oder es wird sehr teuer).
Mattes
Re: Honen
Mattes-do hat geschrieben: Bist Du sicher das Du dich nicht um eine Kommastelle vertan hast?
Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, aber bei den Größenordnungen...so oder so... bin ich voll Michaels Meinung.
Ich würds mich sogar mit Rundschleifköper trauen.
Chris-LG
Re: Honen
Ich glaube auch nicht das 5μm die Dimension ist über die wir hier reden. Ich würde auch, wie Michael es beschrieben hat, erst mal mit Schleifpapier und Rundstab einen Versuch unternehmen und notfalls die Gabelbrück vor der Montage in den Backofen legen und Warm machen.
Grüße,
Christoph
Re: Honen
Servus Christian,
die Gabelbrücke würde mir da weniger Sorgen machen, behandeln wie von den Kollegas beschrieben... aba;
wie bringst Du die Buchsen in den Tauchrohren auf Maß?
Die Reibahle dafür ist meines Wissens nicht billich und auch nicht verstellbar...
Kannst Du Nähres berichten?
Ich habe hier so Rundschleiferteile..."Sandpapier" und Scotchbrite abwechselnd angeordnet...könnte ich Dir eins überlassen...für die Brücke, versteht sich.
Re: Honen
Christian hat geschrieben:weil die alten Tauchrohre, die keine untere Buchse haben, etwas eingelaufen und nachgehont worden sind.
:wink:
Achja, ich mach immer einen Keil in den Schlitz der Gabelbrücke damit ich nicht hin und herdrehen muss.
Re: Honen
Hi Leute,
das Maß ist tatsächlich falsch, bin um eine Kommastelle verrutscht.
Den Keil stemme ich auch immer rein.
Die Buchsen der Tauchrohre sind von der Werkstatt auf Maß gehont worden, als die unteren Buchsen gehont worden sind. Jetzt passen sie eben trotz Keil nicht in die Gabelbrücke - oder nur mit Gewalt. Das ist aber nicht mein Fachgebiet.
Ich wird mir mal die Honbürsten besorgen und dann weiterschauen.
Nachricht folgt.
Vielen Dank an alle, Christian
