Magnetschalter Gewinde Größe
Verfasst: 28.04.2019, 18:43
von Redygo
Hallo,ich würde gerne auf meinen Magnetschalter Hutmuttern schrauben,
kennt jemand die Gewinde Größen.
https://tec-tattoo.de/Magnetschalter.jpg
Jo noch frohe Ostern und dicke Eier.....
Re: Magnetschalter Gewinde Größe
Verfasst: 29.04.2019, 19:44
von Redygo
Moin ich hab mir mal 2x 3/8 - 16 und 10 - 24 bestehlt hoffe es passt.
Trotzdem Danke das es euch gibt
Verfasst: 30.04.2019, 08:46
von Don Rocket
Hallo Redygo,
ich kann dazu leider nix sagen, weil ich keinen Anlasser und folglich auch keinen Magnetschalter verbaut habe.
Aber - die Gewindegröße kannst du auch ohne Gewindelehre ganz einfach selbst bestimmen. Den Durchmesser mit der Schieblehre und die Steigung mit einer Schraube, deren Steigung du sicher kennst.
Angenommen du hast in deinem Fundus eine Schraube 3/8 UNC und UNF Gewinde, dann hälst du beide nacheinander gegen das Gewinde des Magnetschalters. Die Schraube, deren Gewinde sauber mit dem des Magnetschalters kämmt, verrät dir die richtige Steigung.
Verfasst: 02.05.2019, 21:43
von Redygo
Moin Don Rocket, danke für denn Tipp, ich hab ein Klebeband drauf gedrückt und die Abstände mit der Schieblehre
gemessen ging auch, man muss sich halt zu helfen wissen, die zwei großen Muttern sind 3/8 - 16 bei der kleinen
hab ich mich klaube ich vertan und ein neues Gewinde aufs Kupfer gedreht, passt auch wunderbar.
PS: Ohne Anlasser ist die Ansage kommenden Winters........`
Gruß, Harald
Verfasst: 03.05.2019, 09:08
Redygo hat geschrieben:Moin ich hab mir mal 2x 3/8 - 16 und 10 - 24 bestehlt hoffe es passt.
lag vielleicht daran, dass der Aufwand für jeden, auch Dich. gleich war/ wäre.
Die OEM - Nummer wäre: 1x7638 und 2x7783 - Meer steht auch nicht im PartsCatalog.
Also heizt es messen...dabei die Klebestreifenmethode kennengelernt: echt geil und handlich!
Ich plag' mich dann immer am Objekt oder dreh rein/ raus zum Messen.
Verfasst: 04.05.2019, 16:11
von Redygo
Servus Lutz, so ein wenig Small talk ist doch auch was schönes, auch wenn´s immer nur ums gleiche geht, oder ? und
es hätte ja wirklich einkönnen das es jemand weiß.
Gruß, Harald
