Ölwechsel Shovel 79er BJ
Fossi
Beitrag von Fossi »
Hallo Gemeinde,
gibt es einen Trick wie man das Öl aus dem Kurbelgehäuse "fast" ganz entfernt?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Fossi
Chris-LG
Re: Ölwechsel Shovel 79er BJ
Beitrag von Chris-LG »
Moin Fossi,
kräftig durchspülen!
Neues Öl in den Tank und ohne Ölfilter den Motor durchdrehen. Wenn am Ölfilteranschluß neues Öl zum Vorschein kommt, hast Du das Meiste auch aus dem Kurbelgehäuse raus.
Chris
rouleur
Beitrag von rouleur »
Hi Fossi,
Im Kurbelgehäuse steht nicht viel Öl, eher noch im Steuergehäuse. Die meisten, die ein Gehäuse mit Ablasschraube haben, lassen sie zu, weil die Ernte da unten immer sehr mager ist. Lieber öfter mal frisches Öl, als einmal und dann alles spülen.
Viel wichtiger und nützlicher, als den letzten Tropfen an altem Öl zu entfernen ist es, den Öltank möglichst bei jedem Ölwechsel herauszunehmen und auszuspülen. Fällt da nämlich irgendwann mal beim Nachkippen was rein, ein Sandkors, was auch immer, landet das zwar im Sumpf des Tanks, aber da muss es nicht bleiben. Es kann auf seinem Weg in den Motor und wieder raus erheblich mehr anrichten, als ein paar Tröpchen alte Suppe in der neuen.
rouleur
Hallertauer
Beitrag von Hallertauer »
Na Ja, ich weis nicht so Recht......
Den Öltank bei jedem Ölwechsel ausbauen und spülen ?
Was soll den da raus kommen auser viel Arbeit ?
Gruß TOM.
Den Öltank spülen macht schon Sinn, am Boden setzt sich "versulztes" Öl und Metall - "Staub" ab, letzterer wird teilweise vom Magneten der Ablasschraube (falls die einen Magnet hat) nicht erfasst oder ist eben teilweise nicht magnetisch.
Allerdings find ichs bei jedem Ölwechsel übertrieben, vor allem weil man mit Taschenlampe die Ablagerungen rectzeitig erkennt.
Ölwechsel mach ich mit gut betriebswarmen Öl und halte danach den Rücklaufschlauch bei laufendem Motor solange in einen Becher bis frisches Öl kommt. Wie eh schon beschrieben.
Baute den Öltank deswegen noch nie aus.
Öl ablassen, dann 1L Petroleum rein, Moped schwungvoll rechts links, vorwärts, rückwärts bewegen sollte reichen. Evtl. wiederholen, bis nur noch sauberes Petroleum rauskommt.
Diesel oder Benzin funktioniert auch. Dann aber jedenfalls mit Petroleum nachspülen.
Hallertauer
ron hat geschrieben: 1L Petroleum rein, Moped schwungvoll rechts links, vorwärts, rückwärts bewegen sollte reichen. Evtl. wiederholen, bis nur noch sauberes Petroleum rauskommt.
Guter Tipp !! :idea:
