Lenkerarmaturen Kustom Tech
Verfasst: 10.06.2019, 09:45
von rolando72
Moin,moin
Weiß jemand vielleicht wo kann man Gaszug für Kustom Tech Lenkerarmaturen kaufen.Bin bis jetzt mit einer provisorischen Lösung gefahren.Die Armatur am Gasgriff hat Gewinde 6 mm und man muss immer abschleifen.Es hält aber nicht so richtig.Nun vielleicht gibt es eine Lösung bzw.selber bauen.Wenn ja welchen Set sollte ich denn besorgen?
MfG
Re: Lenkerarmaturen Kustom Tech
Verfasst: 10.06.2019, 10:47
von SuperGauzy
Ich baue meine Gaszüge immer selbst. Brems- oder Schaltaußenhüllen und Brems- oder Schaltzüge aus dem Fahrradbereich mit passenden Nippeln die man z. B. bei Louis bekommt, fertig!
Verfasst: 10.06.2019, 11:30
von Mike_O
Yeep, selbst ist der Mann!
Ich bau meine Gaszüge auch immer selbst, nur noch mit Teflon Hülle, dann sind und bleiben sie schön leichtgängig. (solange man kein Öl rein sprüht!)
Meine Bezugsquelle: https://www.shop.kartshop-xl.de/Motoren ... Bowdenzug/
Die haben auch Endkappen, Nippel, Stellschrauben, etc. etc.
Es gibt natürlich auch zig andere Versender ...
Gruß und noch nen schönen Feiertag.
Verfasst: 10.06.2019, 12:19
Hi Mike,
bekommt man da alle Teile zum Selberbauen?
Hülle, Seele, Nippel und Endhülsen. Außerdem die Gewindeanschlüsse.
Frage, weil es offenbar die für meinen Lenker passende Bowdenzug(länge) nicht mehr als Fertigware gibt.
Danke und Gruß, Christian
Verfasst: 10.06.2019, 12:39
von Mike_O
@Christian
Dort hol ich meine Gaszughüllen mit Teflon, Gaszüge und Endkappen. Nippel mach ich ggf. selbst aus Messing auf der Drehbank.
Aber im Netz findest Du so ziemlich alle Teile die Du für Züge brauchts.
Es gibt auch Firmen die Bowdenzüge für Kupplung, Bremsen, Tachowellen, etc. nach deinen Vorgaben bauen. Musst mal Google bemühen.
Verfasst: 10.06.2019, 18:09
Hi Mike,
danke Dir, werde ich mal diese Woche anzapfen.
Viele Grüße, Christian
Verfasst: 11.06.2019, 09:22
von Hutas
Christian hat geschrieben:Hi Mike,
Hallo Christian. War mit dem Thema auch schon beschäftigt.
Schau mal hier:
https://www.bowdenzug24.com/
Unerschöpfliche Quelle! Und du kannst deinen Zug konfektionieren.
Gruß Lorenz
Verfasst: 11.06.2019, 15:36
Hi Lorenz,
sowas habe ich gesucht! Zum Selberbauen, super! :)
Danek und fette Grüße, Christian
