Anlasser Startvorgang
Fossi
Beitrag von Fossi »
Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem:
Ich habe versuche meinen überholten 79er Shovel Motor zu starten. Wenn ich keine Zündkerzen drin habe dreht der wie Verrückt.
Sobald ich die Kerzen einschraube und der Kompressionsdruck kommt stockt der Anlasser nur und dreht nicht komplett durch.
Da ich dachte es läge am Anlasser habe ich einen neuen, Leistungsstärkeren eingebaut. Das gleiche.
Der Startvorgang wird durch den Hevelstarter ausgeführt. Das Problem dabei ist, dass das Starrelais Heiß wird bis zur Schmelzgrenze.
Masse habe ich direkt am Anlasser anliegen.
Hat jemand eine Idee??? Ich bin auf jeden Fall ratlos.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Oder ist jemand in der Nähe von Velbert der mal schauen könnte? Natürlich nícht für Umme.
Fossi
Re: Anlasser Startvorgang
Alles richtig angeschlossen?
Ist die Batterie stark genug?
Wenn die keinen ausreichend hohen Anlassstrom liefert, passiert genau das geschilderte.
Mal mit ner anderen Batterie probieren oder vom Auto überbrücken.
Anlasser Relais in Ordnung?
Wenn das so heiss wird, sind vielleicht die Kontakte verschmort und haben einen zu hohen Übergangswiderstand.
Fossi
Beitrag von Fossi »
Moin Michael
Batterie habe ich noch nicht. Habe von meinem Diesel direkt Überbrückt.
Evtl. ist da schon ein Fehler??
Anschlüsse sind o.K.
Gruß Fossi
Zuletzt geändert von Fossi am 23.07.2019, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
...könnte ja auch sein, dass das Ventilspiel nicht stimmt, (zu groß eingestellt), dadurch öffnen die Ventile nicht oder nicht richtig und dass schafft der Anlasser nicht.
Fossi
Beitrag von Fossi »
Werd ich Prüfen. Danke
Gruß Fossi
Heinrich
Beitrag von Heinrich »
Hi Fossi,
das Problem hatte ich auch, als ich einen 93er S&S-Motor eingebaut habe. Abhilfe brachten letztlich:
- neue richtig fette Starterkabel (vom Schweißtrafo) mit gekrimpten
Kabelschuhen und
- penible Reinigung und feste Verschraubung am Massepunkt des Rahmens
Viele Grüße
Hendrik
"Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis weit höher als in der Theorie." Ernst Ferstl
Fossi
Beitrag von Fossi »
Ich mach mich mal am Wochenende ran. DANKE ERST MAL
Grüße Fossi
eL Bruno
Beitrag von eL Bruno »
einfach mal die beiden fetten Kontakte vom Relais überbrücken.
Am besten mit einem Stück 10Quadrat Kabel.
Ansonsten mit einem Stück Metall (Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, etc.)
Kräftig gegen drücken.
Achtung dabei nicht gegen Masse kommen.
Sollte der Starter dann durchdrehen, Relais höchstwahrscheinlich defekt.
MfG
Bruno d.E.
Fossi
Beitrag von Fossi »
Hallo Leute, der Motor läuft. Nachdem ich Heinrichs Rat befolgt habe. Super Danke nochmal an alle.Gruss Fossi
