Geräusche aus dem Primär Kupplung
Gasbutcher
Beitrag von Gasbutcher »
Bei meiner Fxe 1200ccm Bj 80 höre ich Geräusche aus dem Primär , habe den Deckel abgemacht aber nichts auffälliges gefunden bin dann mal ohne Kupplungsdeckel gefahren und festgestellt das in Linkskurven und beim Abstellen auf dem Seitenständer diese Geräusche entstehen , kennt jemand dieses Problem bzw. ich habe das Kupplungskorb Lager in verdacht kann man das prüfen ohne alles zu zerlegen ? Primär ist noch alles Original mit Motorölschmierung.
Danke und Gruß und Respekt
Michel
Re: Geräusche aus dem Primär Kupplung
Primärkette zu locker oder verschlissen (= gedehnt und mehr seitliche Biegung), dass sie irgendwo anschlägt?
Wäre naheliegend.
Gasbutcher
Danke für den Tip ich schau Morgen nochmal hatte die Kette aber geprüft 16mm Spiel bei kaltem Motor ,so steht es in dem Buch das ich habe .Das Geräusch ist ein helles pfeifen mir kommst auch so vor als ob der Korb eiert .
Gruß Michel
