Einbau Anlasser
Chrisi76
Einbau Anlasser
Beitrag von Chrisi76 »
Hallo zusammen
Ich möchte bei meiner 79 Shovel den Anlasser wieder einbauen, als ich sie gekauft habe war er demontiert. Wenn ich mich nicht irre ist der originale Primärdeckel verbaut und der Abstand zum Öltank reicht aus. Kann ich auf meinen Kupplungskorb den Starterkranz aufschweißen? Oder benötige ich einen neuen.Was an Teilen wird noch benötigt?
Danke Christian
Bild Resizer_15675160077752.jpg (261 KB)
Bild Resizer_15675160077750.jpg (241 KB)
Bild Resizer_15675160077751.jpg (249 KB)
Re: Einbau Anlasser
Hallo Chris,
ich glaube, so einfach ist das nicht. Dein Kupplungskorb ist aus Aluminium, da kannst du keinen Starterkranz aus Stahl anschweißen.
Was du brauchst, ist das hier: https://riveraprimo.us/collections/all- ... /2025-0010
Re: Einbau Anlasser
.... oder du machst gleich alles neu und besorgst dir das hier:
https://www.kraftradteile.com/BDL-15-Be ... 83-E-Start
Chrisi76
Re: Einbau Anlasser
Danke. Ich habe es mir fast gedacht das man den Kranz nicht einfach anschweißen kann, und anschrauben ist wahrscheinlich auch nicht möglich. LG Christian
Re: Einbau Anlasser
Don Rocket hat geschrieben:Dein Kupplungskorb ist aus Aluminium, da kannst du keinen Starterkranz aus Stahl anschweißen.
Glaube das ist bei den Körben für Riemen genietet.
Ich müsste noch einen Korb mit Kranz rumliegen haben, den Kranz zu anzuschrauben könnte klappen....
