S&S Super B Superbowl/Beschleunigerpumpe
Verfasst: 23.09.2019, 18:47
von eL Bruno
hab beim Super B die Beschleunigerpumpe zerlegt. Hab weder Feder noch Kugel gefunden, weder in den Verbindungskanälen noch im Steigrohr. Fehlen die oder gibt es die beim Superbowl nicht?
Re: S&S Super B Superbowl/Beschleunigerpumpe
Verfasst: 26.09.2019, 14:16
von Der Dings
Hallo der Super B hat keine Beschleunigerpumpe, gibt aber bei W&W einen umbausatz ist glaube ne Beschleunigerpumpe vom Bendix oder so vileicht findest du da was.
Gruß.Ronny
Verfasst: 26.09.2019, 14:53
von Erich
Der Dings hat geschrieben: 26.09.2019, 14:16
Der Umbausatz ist die "Superbowl"
@ Bruno, kenn mich zwar mit der Superbowl nicht aus, aber wenn das auf Bendix basiert, gehört da weder Kugel noch Feder.
Verfasst: 27.09.2019, 03:02
von eL Bruno
Hab jetzt einen anderen Superbowl untersucht. Dieser hat im Beschleunigerpumpenzulauf eine Kugel mit ca. 4mm Durchmesser (ohne Feder).
Verfasst: 28.09.2019, 08:33
von Bombe1340
Mach doch mal bitte ein Foto davon.
Habe auch einen Super B.
Und auch den Superbowl (Gehäuse) liegen.
Da ist keine Kugel oder Feder drin.
Verfasst: 01.10.2019, 00:26
von eL Bruno
Im Gehäuse befinden sich seitlich 2 Schrauben.
Die untere ist eine Madenschraube, hinter ihr befindet sich der Kanal zur Einspritzdüse.
Darüber befindet sich eine Schlitz- oder Inbusschraube, hinter ihr befindet sich der Kanal zur Schwimmerkammer. Hier befindet sich auch die Kugel, sie verhindert dass das Benzin in die Schwimmerkammer zurück gedrückt wird.
Verfasst: 01.10.2019, 15:44
von Bombe1340
Jupp, da sind die zwei Schrauben.
Also, in diesem Kanal ist die Kugel.
Wieder was gelernt.
Verfasst: 11.10.2019, 10:33
von Redygo
Kugel Membrane und Feder, wenn mich nicht alles täuscht.
Verfasst: 17.10.2019, 01:17
von eL Bruno
Feder ist nicht nötig da sich die Kugel weitgehend waagerecht bewegt und durch den Druck der Beschleunigerpumpe schließt.
Hat folgenden Vorteil: Bei langsamen Gasgeben schließt die Kugel nicht und die Beschleunigerpumpe spritzt nicht ein. Dies ist ja auch nicht nötig und spart dadurch Sprit.
