LIMA Regler anschließen
ammin
Beitrag von ammin »
irgendwie stehe ich auf der Leitung.
Nach dem Wechsel des Reglers wollte ich zum Schluß das + Kabel des Reglers an dem + Pol der Batterie anschließen.
Beim Berühren des Reglerkabels am Batteriepols kam ein Funkenregen wie bei einem Kurzschluß. Das ist doch nicht normal.
Was kann man da denn falsch machen? Es gibt nur dieses Kabel (neben dem Stecker).
Re: LIMA Regler anschließen
Reglerkabel hat Massekontakt (irgendwo zum Rahmen oda so durchgescheuert) oder daRegla iss richtich im Anus.
ammin
Beitrag von ammin »
Kabel scheuert nicht.
Der Regler ist neu. Dann war er wohl von Anfang an im Anus :evil:
Hat es nur kurz leicht gefunkt, bei der ersten Berührung? Dann wurde u. U. nur ein Kondensator im Regler geladen.
Mach doch mal ne Sicherung (5A, max. 10A) ans Reglerkabel und schließe die dann an die Batterie an. Brennt die gleich durch, dann hat der Regler nen Schuß!
ammin
Beitrag von ammin »
Hat richtig stark gefunkt. Man konnte kleine Schweißpunkte an der Kontaktfläche sehen.
Mit der Sicherung werde ich mal ausprobieren.
